Licznik km w Audi 80 B4 1.9TDI nie liczy
Piasek
Post autor: Piasek » ndz paź 31, 2010 00:22
Bardzo dziwna przypadłość. Licznik kilometrów mechaniczny (bębenkowy) nagle przestał liczyć. Prędkościomierz działa ale licznik nie zlicza kilometrów (obydwa główny i dzienny). Pomyślałem ze to uszkodzenie na skutek cofania, bo nie ma się co łudzić że tak wiekowe auto jak Audi 80 w TDI z `95r ma org. 236 tyś km :) Założyłem drugi ze szrotu i ... to samo. Prędkość pokazuje ale kilometrów nie liczy. Co może być przyczyną tej awarii ?? Czujnik w skrzyni ?? Ale wówczas w ogóle nie powinien działać prędkościomierz... a tu działa ale nie zlicza kilometrów... A może tak ma być ? Uszkodzony czujnik w skrzyni po prostu nie liczy km ale prędkościomierz działa. Czy ktoś mógłby mnie oświecić w tej materii ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 31, 2010 10:48
Uszkodzony licznik nic innego.
Bombel90
Post autor: Bombel90 » pn lis 01, 2010 20:41
ja mam to samo w moim golfie 2:/ może ktoś coś wie na ten temat ?? prędkość pokazuje ale km nie nalicza.
Piasek
Re: Licznik km w Audi 80 B4 1.9TDI nie liczy
Post autor: Piasek » wt lis 02, 2010 09:23
edzio pisze:Uszkodzony licznik nic innego.
Też tak początkowo myślałem, nawet znalazłem na allegro aukcję firmy zajmującej się naprawami liczników do Audi (bo okazuje się że często uszkodzeniu ulegają mechanizmy zliczania kilometrów - właśnie od cofania) Ale: usługa kosztowała 100 zł + 30zł przesyłka w dwie strony a na pobliskim szrocie znalazłem za 30zł drugi, cały kpl licznik - tylko przełożyć (z gwarancją działania także niczym nie ryzykowałem). Przełożyłem, wszystko prawidłowo i poprawnie pokazuje (porównując ze starym) ale kilometrów nadal nie liczy... Miałem możliwość oddania - więc oddałem ale problem nadal nie rozwiązany... Raczej mało prawdopodobne żeby dwa liczniki miały identyczną przypadłość...
Zastanawiam siec czy to czasem nie czujnik w skrzyni biegów - ale czy wówczas działałby prędkościomierz ??
bongo
Post autor: bongo » wt lis 02, 2010 10:04
Piasek pisze:Zastanawiam siec czy to czasem nie czujnik w skrzyni biegów - ale czy wówczas działałby prędkościomierz ??
Nie :bajer:
W sumie dość standardowa przypadłość,u mnie w mkII trzy liczniki sie tak wysypały.Była gdzieś na forum porada jak to nareperować.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lis 02, 2010 10:19
Piasek pisze:Raczej mało prawdopodobne żeby dwa liczniki miały identyczną przypadłość...
Właśnie bardzo prawdopodobne,jestem nawet pewien na 100%.Trza by rozebrac i zobaczyc ,czy problem w zębatkach,czy elektronice.
Piasek
Post autor: Piasek » wt lis 02, 2010 12:06
Skoro tak mówisz...
Będę musiał skorzystać z usługi:
http://moto.allegro.pl/licznik-audi-80- ... 74159.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zobaczymy...
bongo
Post autor: bongo » wt lis 02, 2010 14:52
Piasek, czekaj,czekaj,mechanizm jest napędzany linką jak w mkII?Czy impulsatorem?
Piasek
Post autor: Piasek » wt lis 02, 2010 15:11
Impulsator. Żadnych linek...
Już B3 miały impulsatory (liczniki pasują od jednej do drugiej)
Napisałem do nich, z pod tego linku i potwierdzili opinię 2 "moich" mechaników
Jak prędkościomierz działa to czujnik jest sprawny.
Wina leży po stronie mechanizmu licznika
Albo uszkodzony od cofania (bardzo prawdopodobne) albo ze starości co też się zdarza jednak przy pierwszej rozbiórce licznika wszędzie widać było ślady ingerencji kluczy zatem na bank był cofany... może nawet kilka razy...
Bombel90
Post autor: Bombel90 » śr lis 03, 2010 17:14
a nie wiecie może jak to jest w golfie II ? bo mi tez wszystko działa oprócz licznika km :/
Piasek
Post autor: Piasek » śr lis 03, 2010 18:02
Golf ma klasyczny napęd na linkę. A skoro nie liczy kilometrów - masz to samo co u mnie (cofany licznik i uszkodzony mechanizm)
Licznik do naprawy lub wymiany
Bombel90
Post autor: Bombel90 » pt lis 12, 2010 21:31
Dzięki za info ;) musze to rozkręcić i sprawdzić :)
Wróć do „Elektryka”
