Licznik km w Audi 80 B4 1.9TDI nie liczy
Bardzo dziwna przypadłość. Licznik kilometrów mechaniczny (bębenkowy) nagle przestał liczyć. Prędkościomierz działa ale licznik nie zlicza kilometrów (obydwa główny i dzienny). Pomyślałem ze to uszkodzenie na skutek cofania, bo nie ma się co łudzić że tak wiekowe auto jak Audi 80 w TDI z `95r ma org. 236 tyś km
Założyłem drugi ze szrotu i ... to samo. Prędkość pokazuje ale kilometrów nie liczy. Co może być przyczyną tej awarii ?? Czujnik w skrzyni ?? Ale wówczas w ogóle nie powinien działać prędkościomierz... a tu działa ale nie zlicza kilometrów... A może tak ma być ? Uszkodzony czujnik w skrzyni po prostu nie liczy km ale prędkościomierz działa. Czy ktoś mógłby mnie oświecić w tej materii ?
ja mam to samo w moim golfie 2:/ może ktoś coś wie na ten temat ?? prędkość pokazuje ale km nie nalicza.
Re: Licznik km w Audi 80 B4 1.9TDI nie liczy
Też tak początkowo myślałem, nawet znalazłem na allegro aukcję firmy zajmującej się naprawami liczników do Audi (bo okazuje się że często uszkodzeniu ulegają mechanizmy zliczania kilometrów - właśnie od cofania) Ale: usługa kosztowała 100 zł + 30zł przesyłka w dwie strony a na pobliskim szrocie znalazłem za 30zł drugi, cały kpl licznik - tylko przełożyć (z gwarancją działania także niczym nie ryzykowałem). Przełożyłem, wszystko prawidłowo i poprawnie pokazuje (porównując ze starym) ale kilometrów nadal nie liczy... Miałem możliwość oddania - więc oddałem ale problem nadal nie rozwiązany... Raczej mało prawdopodobne żeby dwa liczniki miały identyczną przypadłość...edzio pisze:Uszkodzony licznik nic innego.
Zastanawiam siec czy to czasem nie czujnik w skrzyni biegów - ale czy wówczas działałby prędkościomierz ??
NiePiasek pisze:Zastanawiam siec czy to czasem nie czujnik w skrzyni biegów - ale czy wówczas działałby prędkościomierz ??
W sumie dość standardowa przypadłość,u mnie w mkII trzy liczniki sie tak wysypały.Była gdzieś na forum porada jak to nareperować.
Właśnie bardzo prawdopodobne,jestem nawet pewien na 100%.Trza by rozebrac i zobaczyc ,czy problem w zębatkach,czy elektronice.Piasek pisze:Raczej mało prawdopodobne żeby dwa liczniki miały identyczną przypadłość...
Skoro tak mówisz...
Będę musiał skorzystać z usługi:
http://moto.allegro.pl/licznik-audi-80- ... 74159.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zobaczymy...
Zobaczymy...
Piasek, czekaj,czekaj,mechanizm jest napędzany linką jak w mkII?Czy impulsatorem?
Impulsator. Żadnych linek...
Już B3 miały impulsatory (liczniki pasują od jednej do drugiej)
Napisałem do nich, z pod tego linku i potwierdzili opinię 2 "moich" mechaników
Jak prędkościomierz działa to czujnik jest sprawny.
Wina leży po stronie mechanizmu licznika
Albo uszkodzony od cofania (bardzo prawdopodobne) albo ze starości co też się zdarza jednak przy pierwszej rozbiórce licznika wszędzie widać było ślady ingerencji kluczy zatem na bank był cofany... może nawet kilka razy...
a nie wiecie może jak to jest w golfie II ? bo mi tez wszystko działa oprócz licznika km :/
Golf ma klasyczny napęd na linkę. A skoro nie liczy kilometrów - masz to samo co u mnie (cofany licznik i uszkodzony mechanizm)
Licznik do naprawy lub wymiany
