Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
panowie moze jakies foto co i jak??:) ulatwi do sprawe
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Re: Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
a więc panowie zbierając wszystkie informacje w 1 całośc juz pisze co i jak zeby podpiać BRD:
1. Turbina BRD oczywista oczywistość
2. kolektor z afn, nie jestem pewien czy z 1Z podchodzi
3. dolot z filtra powietrza, mamy ori z 1Z\afn i musimy go przerobić uzywając do tego kawałek rury fagumit fi 45. musimy uciąć te uszy z ori dolotu i jakas szlifierka obrobić to zeby naciągnąć waz gumowy i sprawa załatwiona dolotu do filtra powietrza.
4. teraz wyjscie na IC jest tez większe wiec trzeba kombinować jak by kto mogl jeszcze bardziej wyjaśnić ta kwestie. potrzeba redukcja : brd<--> rura od IC ori 1z\afn powiedzmy cos z 55mm na 45mm? jak to sie ma do praktyki?
5 zaślepiamy miejsce na sondę.
6. kwestia wydechy AFN podchodzi p&p jak ktoś chce montować do 1Z pozostaje rzeźba DP lub ori z afn. wprawny spawacz by sobie z tym poradził.
7. i na koniec dopływ i spływ oleju. Spływ oleju wychodzi na to ze pasuje od AFn\AWX , w 1z jest inny, natomiast zasilanie w oliwe wystarczy podgiąć i będzie pasić.
jeżeli jest gdzieś błąd proszę o sprostowanie. takie małe FAQ co do brd nie wychodzi na to ze nie jest bardzo skomplikowana sprawa.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Mnie słabi to przewężenie 90 stopni na ori dolocie od AFNa,na pewno osłabia przepływ a ten drugi to chyba z AWXa albo jakiś wydumany.
- golfer_1984
- VW Baron
jaaano pisze:Mnie słabi to przewężenie 90 stopni na ori dolocie od AFNa,na pewno osłabia przepływ a ten drugi to chyba z AWXa albo jakiś wydumany.
ja właśnie odciąłem to przeweżenie i połączyłem ori dolot kolankem 90 stopni silikonowym fi 50 mm z BRD, wszystko opaskami GBS
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
No też tak można-całkiem sprytnie
masz jakies foto czy cuśgolfer_1984 pisze:ja właśnie odciąłem to przeweżenie i połączyłem ori dolot kolankem 90 stopni silikonowym fi 50 mm z BRD, wszystko opaskami GBS
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
ta druga opcja z fotki to dokładnie ta którą wcześniej przedstawiałemjaaano pisze:Mnie słabi to przewężenie 90 stopni na ori dolocie od AFNa,na pewno osłabia przepływ a ten drugi to chyba z AWXa albo jakiś wydumany.
dokładnieyanosho pisze:ta druga opcja z fotki to dokładnie ta którą wcześniej przedstawiałem
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- golfer_1984
- VW Baron
arturkw, zależy jakiej średnicy dolot będzie prowadzony od IC do BRD, jeśli fi 50 mm, to u mnie siedzi taka redukcja http://allegro.pl/prosta-redukcja-silik ... 34445.html" onclick="window.open(this.href);return false;
powiedzmy ze bede chcial ori z 1Z założyć do brd jakie ma wyjście? i jaka redukcje by trzeba by było zastosowac?golfer_1984 pisze:arturkw, zależy jakiej średnicy dolot będzie prowadzony od IC do BRD, jeśli fi 50 mm, to u mnie siedzi taka redukcja http://allegro.pl/prosta-redukcja-silik" onclick="window.open(this.href);return false; ... 34445.html
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
mi się udało naciągnąć oryginalną złączkę gumową, która tam oryginalnie występuje w 1Zarturkw pisze:yanosho, napisz jak mozesz jak przerobić druga kabalize to co dmucha do IC.
co ty gadasz a jakim sposobem??:) jakies podgrzewanie te sprawy?yanosho pisze:mi się udało naciągnąć oryginalną złączkę gumową, która tam oryginalnie występuje w 1Z
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
nie metodą silnej dłoniarturkw pisze:o ty gadasz a jakim sposobem??:) jakies podgrzewanie te sprawy?
