Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr paź 20, 2010 22:39
panowie moze jakies foto co i jak??:) ulatwi do sprawe :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
jaaano
Re: Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Post autor: jaaano » ndz paź 31, 2010 12:36
Nie wiem z kąd mam ale mam foto Obrazek pewnie kogoś z forum i dlatego sory za użycie zdjęcia :bajer:
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz paź 31, 2010 13:53
a więc panowie zbierając wszystkie informacje w 1 całośc juz pisze co i jak zeby podpiać BRD:
1. Turbina BRD oczywista oczywistość
2. kolektor z afn, nie jestem pewien czy z 1Z podchodzi
3. dolot z filtra powietrza, mamy ori z 1Z\afn i musimy go przerobić uzywając do tego kawałek rury fagumit fi 45. musimy uciąć te uszy z ori dolotu i jakas szlifierka obrobić to zeby naciągnąć waz gumowy i sprawa załatwiona dolotu do filtra powietrza.
4. teraz wyjscie na IC jest tez większe wiec trzeba kombinować jak by kto mogl jeszcze bardziej wyjaśnić ta kwestie. potrzeba redukcja : brd<--> rura od IC ori 1z\afn powiedzmy cos z 55mm na 45mm? jak to sie ma do praktyki?
5 zaślepiamy miejsce na sondę.
6. kwestia wydechy AFN podchodzi p&p jak ktoś chce montować do 1Z pozostaje rzeźba DP lub ori z afn. wprawny spawacz by sobie z tym poradził.
7. i na koniec dopływ i spływ oleju. Spływ oleju wychodzi na to ze pasuje od AFn\AWX , w 1z jest inny, natomiast zasilanie w oliwe wystarczy podgiąć i będzie pasić.
jeżeli jest gdzieś błąd proszę o sprostowanie. takie małe FAQ co do brd nie wychodzi na to ze nie jest bardzo skomplikowana sprawa.
obecny KwiatkoVWóz
jaaano
Post autor: jaaano » ndz paź 31, 2010 19:50
Mnie słabi to przewężenie 90 stopni na ori dolocie od AFNa,na pewno osłabia przepływ a ten drugi to chyba z AWXa albo jakiś wydumany.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz paź 31, 2010 20:14
jaaano pisze:Mnie słabi to przewężenie 90 stopni na ori dolocie od AFNa,na pewno osłabia przepływ a ten drugi to chyba z AWXa albo jakiś wydumany.
ja właśnie odciąłem to przeweżenie i połączyłem ori dolot kolankem 90 stopni silikonowym fi 50 mm z BRD, wszystko opaskami GBS :grin:
jaaano
Post autor: jaaano » ndz paź 31, 2010 20:58
No też tak można-całkiem sprytnie :hmm:
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz paź 31, 2010 23:15
golfer_1984 pisze:ja właśnie odciąłem to przeweżenie i połączyłem ori dolot kolankem 90 stopni silikonowym fi 50 mm z BRD, wszystko opaskami GBS :grin:
masz jakies foto czy cuś :)?
obecny KwiatkoVWóz
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » pn lis 01, 2010 00:07
ta druga opcja z fotki to dokładnie ta którą wcześniej przedstawiałem
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn lis 01, 2010 11:21
yanosho pisze:ta druga opcja z fotki to dokładnie ta którą wcześniej przedstawiałem
dokładnie :) ale z tym kolankiem 90 stoni to jest pomysł :)yanosho, napisz jak mozesz jak przerobić druga kabalize to co dmucha do IC.
obecny KwiatkoVWóz
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn lis 01, 2010 11:48
arturkw, zależy jakiej średnicy dolot będzie prowadzony od IC do BRD, jeśli fi 50 mm, to u mnie siedzi taka redukcja http://allegro.pl/prosta-redukcja-silik ... 34445.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn lis 01, 2010 12:22
golfer_1984 pisze:arturkw, zależy jakiej średnicy dolot będzie prowadzony od IC do BRD, jeśli fi 50 mm, to u mnie siedzi taka redukcja http://allegro.pl/prosta-redukcja-silik" onclick="window.open(this.href);return false; ... 34445.html
powiedzmy ze bede chcial ori z 1Z założyć do brd jakie ma wyjście? i jaka redukcje by trzeba by było zastosowac?
obecny KwiatkoVWóz
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » pn lis 01, 2010 18:59
arturkw pisze:yanosho, napisz jak mozesz jak przerobić druga kabalize to co dmucha do IC.
mi się udało naciągnąć oryginalną złączkę gumową, która tam oryginalnie występuje w 1Z :grin:
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn lis 01, 2010 20:41
yanosho pisze:mi się udało naciągnąć oryginalną złączkę gumową, która tam oryginalnie występuje w 1Z :grin:
co ty gadasz a jakim sposobem??:) jakies podgrzewanie te sprawy?
obecny KwiatkoVWóz
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » pn lis 01, 2010 21:04
arturkw pisze:o ty gadasz a jakim sposobem??:) jakies podgrzewanie te sprawy?
nie metodą silnej dłoni :D
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
