Lusterka zewnętrzne
Rene
Lusterka zewnętrzne
Post autor: Rene » ndz paź 17, 2010 13:36
Takie pytanko czy jeśli lusterka były elektryczne to zawsze są podgrzewane??
Pytanie oczywiście o oryginał.
Albo ile powinno mieć pinów by było z grzaniem??
i jeszcze jedno czy w którymś roku była zmiana wyglądu czy cały czas takie same??
poolak2006
Lusterka zewnętrzne
Post autor: poolak2006 » ndz paź 17, 2010 16:02
mata ma osobne złącze... no chyba że patrzysz w drzwiach na piny to wtedy ma 5... najłatwiej zdjąć lusterko i będzie wszystko jasne. Łapiesz od góry za lusterko i energicznie ciągniesz do siebie. Jeśli chodzi o wygląd to mkIV ma ten sam wygląd... no chyba że angola dorwiesz to wtedy ma 2 duże.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Lusterka zewnętrzne
Post autor: Qto » ndz paź 17, 2010 18:05
Rene pisze:czy jeśli lusterka były elektryczne to zawsze są podgrzewane??
nie, ale rzadko się takie spotyka
poolak2006 pisze:Łapiesz od góry za lusterko i energicznie ciągniesz do siebie
konkretnie wkład lusterka...żebyś całego od karoserii nie oderwał ;)
malecki-21
Lusterka zewnętrzne
Post autor: malecki-21 » ndz paź 17, 2010 21:07
A czy mógłby ktoś dokładnie opisać jak zdemontować lusterko? Chodzi mi o dwie rzeczy mianowicie jak wyjąć wkład żeby zamontować matę? Próbowałem podważać śrubokrętem ale bez rezultatu, boję się że wkład pęknie. Czy jest na to jakiś patent? A druga sprawa- od składania lusterka całe mi się obruszało i podczas jazdy lata góra-dół. Czy jest tam jakaś śróba którą trzeba dokręcić? Jeśli tak to jak się do niej dostać?
Rene
Lusterka zewnętrzne
Post autor: Rene » ndz paź 17, 2010 21:25
poolak2006 pisze:o chyba że patrzysz w drzwiach na piny to wtedy ma 5
Właśnie myślę o kostce łączącej się w drzwiach.
Ja mam inny problem bo lustro mi się nie podnosi do góry ale z opuszczeniem nie ma żadnego problemu
poolak2006
Re: Lusterka zewnętrzne
Post autor: poolak2006 » ndz paź 17, 2010 21:36
malecki-21 pisze:A czy mógłby ktoś dokładnie opisać jak zdemontować lusterko? Chodzi mi o dwie rzeczy mianowicie jak wyjąć wkład żeby zamontować matę? Próbowałem podważać śrubokrętem ale bez rezultatu, boję się że wkład pęknie. Czy jest na to jakiś patent? A druga sprawa- od składania lusterka całe mi się obruszało i podczas jazdy lata góra-dół. Czy jest tam jakaś śróba którą trzeba dokręcić? Jeśli tak to jak się do niej dostać?
Wkład odchylasz górą wkładasz palce i ciągniesz... żeby matę wymienić to jest trochę zachodu bo szkło może pęknąć - na forum jest fotorelacja jak wymienić... jeśli lata góra dół to trzeba rozebrać całe lusterko i docisnąć zabezpieczenie...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz paź 17, 2010 21:38
Rene pisze: Właśnie myślę o kostce łączącej się w drzwiach.
Nie wiem jak to możliwe, ale możesz ręcznie odgiąć górą i zdjąć wkład.
malecki-21
Lusterka zewnętrzne
Post autor: malecki-21 » ndz paź 17, 2010 22:02
A ciągne go do dołu czy do siebie? I gdzie jest to zabezpieczenie?
Haki
Post autor: Haki » pn paź 18, 2010 00:47
malecki-21 pisze:
Powinno pomóc http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4875" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
malecki-21
Lusterka zewnętrzne
Post autor: malecki-21 » pn paź 18, 2010 20:41
O to właśnie mi chodziło, krok po kroku jak dla laika :grin: wielkie dzięki
Rene
Lusterka zewnętrzne
Post autor: Rene » pn paź 18, 2010 21:40
A jest jakaś fotorelacja z rozmontowania obudowy lusterka bo bawiłem się tym i wkońcu się udało ale zajeło mi to sporo czasu.. a jutro jeszcze raz muszę to zrobić.
I czy trzeba ściągać tą dolną cześć lusterka przykręcana na 2 śrubkach żeby wyciągnąć/zmienić obudowę w kolorze??
Haki
Post autor: Haki » pn paź 18, 2010 23:30
Rene pisze:A jest jakaś fotorelacja z rozmontowania obudowy lusterka bo bawiłem się tym i wkońcu się udało ale zajeło mi to sporo czasu.. a jutro jeszcze raz muszę to zrobić.
Patrz wyżej .... na to co dałem :bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
