Lusterka zewnętrzne
Lusterka zewnętrzne
Takie pytanko czy jeśli lusterka były elektryczne to zawsze są podgrzewane??
Pytanie oczywiście o oryginał.
Albo ile powinno mieć pinów by było z grzaniem??
i jeszcze jedno czy w którymś roku była zmiana wyglądu czy cały czas takie same??
Lusterka zewnętrzne
mata ma osobne złącze... no chyba że patrzysz w drzwiach na piny to wtedy ma 5... najłatwiej zdjąć lusterko i będzie wszystko jasne. Łapiesz od góry za lusterko i energicznie ciągniesz do siebie. Jeśli chodzi o wygląd to mkIV ma ten sam wygląd... no chyba że angola dorwiesz to wtedy ma 2 duże.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Lusterka zewnętrzne
nie, ale rzadko się takie spotykaRene pisze:czy jeśli lusterka były elektryczne to zawsze są podgrzewane??
konkretnie wkład lusterka...żebyś całego od karoserii nie oderwałpoolak2006 pisze:Łapiesz od góry za lusterko i energicznie ciągniesz do siebie
Lusterka zewnętrzne
A czy mógłby ktoś dokładnie opisać jak zdemontować lusterko? Chodzi mi o dwie rzeczy mianowicie jak wyjąć wkład żeby zamontować matę? Próbowałem podważać śrubokrętem ale bez rezultatu, boję się że wkład pęknie. Czy jest na to jakiś patent? A druga sprawa- od składania lusterka całe mi się obruszało i podczas jazdy lata góra-dół. Czy jest tam jakaś śróba którą trzeba dokręcić? Jeśli tak to jak się do niej dostać?
Lusterka zewnętrzne
Właśnie myślę o kostce łączącej się w drzwiach.poolak2006 pisze:o chyba że patrzysz w drzwiach na piny to wtedy ma 5
Ja mam inny problem bo lustro mi się nie podnosi do góry ale z opuszczeniem nie ma żadnego problemu
Re: Lusterka zewnętrzne
Wkład odchylasz górą wkładasz palce i ciągniesz... żeby matę wymienić to jest trochę zachodu bo szkło może pęknąć - na forum jest fotorelacja jak wymienić... jeśli lata góra dół to trzeba rozebrać całe lusterko i docisnąć zabezpieczenie...malecki-21 pisze:A czy mógłby ktoś dokładnie opisać jak zdemontować lusterko? Chodzi mi o dwie rzeczy mianowicie jak wyjąć wkład żeby zamontować matę? Próbowałem podważać śrubokrętem ale bez rezultatu, boję się że wkład pęknie. Czy jest na to jakiś patent? A druga sprawa- od składania lusterka całe mi się obruszało i podczas jazdy lata góra-dół. Czy jest tam jakaś śróba którą trzeba dokręcić? Jeśli tak to jak się do niej dostać?
Nie wiem jak to możliwe, ale możesz ręcznie odgiąć górą i zdjąć wkład.Rene pisze: Właśnie myślę o kostce łączącej się w drzwiach.
Lusterka zewnętrzne
A ciągne go do dołu czy do siebie? I gdzie jest to zabezpieczenie?Wkład odchylasz górą wkładasz palce i ciągniesz... żeby matę wymienić to jest trochę zachodu bo szkło może pęknąć - na forum jest fotorelacja jak wymienić... jeśli lata góra dół to trzeba rozebrać całe lusterko i docisnąć zabezpieczenie...
malecki-21 pisze:A ciągne go do dołu czy do siebie? I gdzie jest to zabezpieczenie?Wkład odchylasz górą wkładasz palce i ciągniesz... żeby matę wymienić to jest trochę zachodu bo szkło może pęknąć - na forum jest fotorelacja jak wymienić... jeśli lata góra dół to trzeba rozebrać całe lusterko i docisnąć zabezpieczenie...
Powinno pomóc http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4875" onclick="window.open(this.href);return false;
Lusterka zewnętrzne
A jest jakaś fotorelacja z rozmontowania obudowy lusterka bo bawiłem się tym i wkońcu się udało ale zajeło mi to sporo czasu.. a jutro jeszcze raz muszę to zrobić.
I czy trzeba ściągać tą dolną cześć lusterka przykręcana na 2 śrubkach żeby wyciągnąć/zmienić obudowę w kolorze??
Patrz wyżej .... na to co dałemRene pisze:A jest jakaś fotorelacja z rozmontowania obudowy lusterka bo bawiłem się tym i wkońcu się udało ale zajeło mi to sporo czasu.. a jutro jeszcze raz muszę to zrobić.
