Wałek rozrządu 1.6 a 1.9 - różnice
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
axjajaj
Post autor: axjajaj » ndz paź 10, 2010 16:02
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć, czy wałki od 1.6D/TD i 1.6D/TD są zamienne? Tzn czy można zastosować w 1.6 wałek z 1.9 i odwrotnie? Numery w ETCE różnią się jedną literą na końcu.
Czy różnią się one w jakiś sposób krzywkami?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 10, 2010 18:14
axjajaj pisze:czy wałki od 1.6D/TD i 1.6D/TD są zamienne? Tzn czy można zastosować w 1.6 wałek z 1.9 i odwrotnie?
Tak są zamienne.
axjajaj pisze:Czy różnią się one w jakiś sposób krzywkami?
Tak,mają nieco inne ustawienie krzywek.Z silników 1,6 wałek z SBka jest najlepszy :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz paź 10, 2010 20:38 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
axjajaj
Post autor: axjajaj » ndz paź 10, 2010 19:27
Czyli zakładając wałek z SB do AAZ można polepszyć jego parametry pracy?
Czy do takiego wałka z 1.6 potrzebne jest też koło z 1.6 czy może być z 1.9?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 10, 2010 20:44
axjajaj pisze:Czyli zakładając wałek z SB do AAZ można polepszyć jego parametry pracy?
Jeżeli ma lepsze ustawienie krzywek,to tak.Niestety nie mam teraz dostępu do danych o krzywkach wałków... :?
axjajaj pisze:Czy do takiego wałka z 1.6 potrzebne jest też koło z 1.6 czy może być z 1.9?
Może być to od 1,9.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz paź 10, 2010 21:52
wałek od sb jest najlepszym wałkiem z silnikow 1,6... wałek od aaz jest juz nieco bardziej wydajniejszy niz ten z sb....
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz paź 10, 2010 21:55
a w afn/1z są też takie same wałki co w d/td?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz paź 10, 2010 22:33
caro86wlkp pisze:są też takie same wałki
takie same to nie... roznia sie krzywkami ale pasuja do głowic td
Moj Fire & Ice TDI
twromek
Post autor: twromek » ndz paź 10, 2010 22:40
najlepiej zrobic takie zestawienie walkow oraz opisac nr-y ktory z czego i do czego
wiec najlepszym walkiem do 1,6TD seryjnie montowanym w VW jest?
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz paź 10, 2010 22:48
twromek pisze:wiec najlepszym walkiem do 1,6TD seryjnie montowanym w VW jest?
i 1.9td aaz
i 1.9tdi afn/1z
axjajaj
Post autor: axjajaj » ndz paź 10, 2010 23:08
A najlepszym wałkiem do AAZ jest....... ?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn paź 11, 2010 23:05
1z lub afn ale przed uruchomieniem warto sprawdzic na sucho czy nic sie nie blokuje np zawor o tłok
Moj Fire & Ice TDI
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr paź 20, 2010 22:39
Czyli reasumujac, walek z AAZ w ktorymkolwiek 1,6 moze dac przyrost mocy?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw paź 21, 2010 00:14
Gashkas pisze: moze dac przyrost mocy
:bigok:
Moj Fire & Ice TDI
twromek
Re: Wałek rozrządu 1.6 a 1.9 - różnice
Post autor: twromek » czw paź 21, 2010 11:14
tomogolf2 pisze:
:bigok:
I tym pozytywnym akcentem moim zdaniem ten temat powinien zostać zamknięty, chyba, że ktoś ma jakieś suche dane czy wykres ile daje taki wałek.
Wróć do „TD”
