Wałek rozrządu 1.6 a 1.9 - różnice
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć, czy wałki od 1.6D/TD i 1.6D/TD są zamienne? Tzn czy można zastosować w 1.6 wałek z 1.9 i odwrotnie? Numery w ETCE różnią się jedną literą na końcu.
Czy różnią się one w jakiś sposób krzywkami?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak są zamienne.axjajaj pisze:czy wałki od 1.6D/TD i 1.6D/TD są zamienne? Tzn czy można zastosować w 1.6 wałek z 1.9 i odwrotnie?
Tak,mają nieco inne ustawienie krzywek.Z silników 1,6 wałek z SBka jest najlepszyaxjajaj pisze:Czy różnią się one w jakiś sposób krzywkami?
Ostatnio zmieniony ndz paź 10, 2010 20:38 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli zakładając wałek z SB do AAZ można polepszyć jego parametry pracy?
Czy do takiego wałka z 1.6 potrzebne jest też koło z 1.6 czy może być z 1.9?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeżeli ma lepsze ustawienie krzywek,to tak.Niestety nie mam teraz dostępu do danych o krzywkach wałków...axjajaj pisze:Czyli zakładając wałek z SB do AAZ można polepszyć jego parametry pracy?
Może być to od 1,9.axjajaj pisze:Czy do takiego wałka z 1.6 potrzebne jest też koło z 1.6 czy może być z 1.9?
- tomogolf2
wałek od sb jest najlepszym wałkiem z silnikow 1,6... wałek od aaz jest juz nieco bardziej wydajniejszy niz ten z sb....axjajaj pisze:Czyli zakładając wałek z SB do AAZ można polepszyć jego parametry pracy
caro86wlkp
- tomogolf2
takie same to nie... roznia sie krzywkami ale pasuja do głowic tdcaro86wlkp pisze:są też takie same wałki
twromek
najlepiej zrobic takie zestawienie walkow oraz opisac nr-y ktory z czego i do czego
wiec najlepszym walkiem do 1,6TD seryjnie montowanym w VW jest?
caro86wlkp
i 1.9td aaztwromek pisze:wiec najlepszym walkiem do 1,6TD seryjnie montowanym w VW jest?
i 1.9tdi afn/1z
- tomogolf2
1z lub afn ale przed uruchomieniem warto sprawdzic na sucho czy nic sie nie blokuje np zawor o tłok
- Gashkas
Czyli reasumujac, walek z AAZ w ktorymkolwiek 1,6 moze dac przyrost mocy?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
- tomogolf2
twromek
Re: Wałek rozrządu 1.6 a 1.9 - różnice
tomogolf2 pisze:Gashkas pisze: moze dac przyrost mocy
I tym pozytywnym akcentem moim zdaniem ten temat powinien zostać zamknięty, chyba, że ktoś ma jakieś suche dane czy wykres ile daje taki wałek.
