Kapie woda u pasażera
Tak jak w temacie kapie mi woda w nogach pasażera,wiecie może przez co może się to dziać???? Wydaje mi się,że wszystkie uszczelki przy szybie są szczelne. Może ktoś miał taki problem i mógłby mi pomóc i napisać co trzeba zrobić krok po kroku.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tu masz demontaż podszybia http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632" onclick="window.open(this.href);return false; obudowa filtra jest na dwóch nakrętkach, jak dobre pamiętam 10mm
