MK3 centralny zamek
red_baronGT
- Paweł Marek
spróbuj z prawych drzwi czy czasem nie działa, jeśli tak to mikrowyłącznik w lewym zamku lub jego,okablowanie do wymiany. Jeśli nie to pewnie tą pompkę trzeba podłączyć jak należy, ciekawe po co ją ktoś wyciągałpablo_zio pisze:jest problem bo centralny otwiera wszystko tzn 2 drzwi i klapke wlewu paliwa ale nic nie zamyka
- Paweł Marek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/iun ... 46z0k.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/rvs ... hkx7r.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/av3 ... kbw9n.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/vbn ... 4d36g.html
dalem rade i wszystko smiga az milo, wiec moja rada dla tych co im otwiera a nie zamyka: na poczatku trzaba sprawdzic czy wszystkie przelaczniki w ikladzie centrala sa ok (u mnie jeden niestety nie dzialal), druga sprawa to nieszczelnosc w ukladzie pneumatyki (u mnie osoba ktora przerabiala klape bagaznika- brak zamka i wycieraczki - zapomnial ze odczepil z trojnika wezyk idacy do klapy)
troche zabawy ale nie jest to takie skomplikowane jak mi sie wydawalo
dziekuje wszystkim za pomoc, pozdrawiam
U mnie jest niby wsztstko ok ale po rozebraniu 2 zamków (zacianły się), posmarowaniu i zmontowaniu centrala po zamknięciu i po upływie ok 10s nie rygluje zamków. Elektryka jest raczej ok. W między czasie łatałem przewody od ele. szyb w tylnich dzwiach na słupkach. Acha dodam jeszcze, że po zamknięciu dzwi i ponownym przekręceniu kluczyka centrala rygluje zamki. Pozdro all
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
umnie jest tak :
zamykam kluczykiem i rygluję wszystkie drzwi, po upływie jakiś 5 sekund słuszę dodatkowe ryglowanie. i kaplica rygielków ni chu.. chu... nieda rady wyciągnąć więc jest wszystko OK. otwieram kluczykiem i otwerają się wszyściutkie zamki.
Gdy zamykam od środka (niewazne czy od kierowcy , czy od pasażera) rygluje wszystkie drzwi.
a co do otwierania tylko drzwi kierowcy po pierwszym przekręceniu kluczyka to ustawia się to w pompce , która jest w bagażniku (jest tam kilka przełaczników) ja to wyłaczyłem bo strasznie mnie to wpieniało
:gora: KLIKNIJ :gora:
To cos dziwnie masz, bo powinno tylko ryglem kierowcy...marek2907 pisze:Gdy zamykam od środka (niewazne czy od kierowcy , czy od pasażera) rygluje wszystkie drzwi.
To u Ciebie sa jakies przelaczniki przy centralce/pompce ?marek2907 pisze:a co do otwierania tylko drzwi kierowcy po pierwszym przekręceniu kluczyka to ustawia się to w pompce , która jest w bagażniku (jest tam kilka przełaczników) ja to wyłaczyłem bo strasznie mnie to wpieniało
Wiem ze taka opcja jest po wyjeciu jednogo pinu (jednego doprowadzenia masy z dwoch) ale zeby jakies przelaczniki byly ?
- Marihuana Man
Hehe... Temat znowu wypłynął... I w sama porę... U mnie ni tego ni z owego central zaczął pracować jak wczesniej opisywał założyciel wątku... Czyli... przekręcę raz do konca to otwieram drzwi kierowcy bez użycia centrala przekecę drugi raz albo szybko dwa razy do połowy to otwieraja się wszystkie drzwi... Poza tym pare sekund po zamknieciu drzwi też uruchamia mi się kolejne ryglowanie... jak sie to zrobiło ? nie mam pojecia.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
