MK3 centralny zamek
red_baronGT
Post autor: red_baronGT » pt kwie 14, 2006 21:36
:okej: u mnie poki co smiga extra wiec niestety nie omoge sorki ale zapytam znajomka mechanika to jutro napisze co i jak pozdro
Podążaj za białym królikiem ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 14, 2006 21:45
pablo_zio pisze:jest problem bo centralny otwiera wszystko tzn 2 drzwi i klapke wlewu paliwa ale nic nie zamyka
spróbuj z prawych drzwi czy czasem nie działa, jeśli tak to mikrowyłącznik w lewym zamku lub jego,okablowanie do wymiany. Jeśli nie to pewnie tą pompkę trzeba podłączyć jak należy, ciekawe po co ją ktoś wyciągał
pablo_zio
Post autor: pablo_zio » sob kwie 15, 2006 09:40
no wlasnie jak nalezy.... moze ktos ma instrukcje jak to ma byc podpiete?
miso
Post autor: miso » sob maja 06, 2006 19:30
Pomocy, ma z was ktos schemat instalacji oryginalnego zamka w Mk3, chodzi mi o przewody z powietrzem??? Nie otwieraja mi sie drzwi kierowcy i pasazera za nim.
Pozdrawiam...
Pawel86
Post autor: Pawel86 » sob maja 06, 2006 19:50
Centralny zamek mi nie działa. Co moge mieć zepsute
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob maja 06, 2006 22:41
Pawel86 pisze:Centralny zamek mi nie działa. Co moge mieć zepsute
To pytanie podchodzi pod cykl pytan z serii: "Pytatanie dla jasnowidza" ;)
Wiecej szczegolow kolego...
miso
Post autor: miso » ndz maja 07, 2006 15:11
Jeszcze raz prosze o schmeta instalacji oryginalnego zamka centralnego w Mk3...
Pozdrawiam...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 07, 2006 16:10
pablo_zio
Post autor: pablo_zio » śr cze 07, 2006 21:47
dalem rade i wszystko smiga az milo, wiec moja rada dla tych co im otwiera a nie zamyka: na poczatku trzaba sprawdzic czy wszystkie przelaczniki w ikladzie centrala sa ok (u mnie jeden niestety nie dzialal), druga sprawa to nieszczelnosc w ukladzie pneumatyki (u mnie osoba ktora przerabiala klape bagaznika- brak zamka i wycieraczki - zapomnial ze odczepil z trojnika wezyk idacy do klapy)
troche zabawy ale nie jest to takie skomplikowane jak mi sie wydawalo
dziekuje wszystkim za pomoc, pozdrawiam
Martino81
Post autor: Martino81 » pt wrz 29, 2006 22:32
U mnie jest niby wsztstko ok ale po rozebraniu 2 zamków (zacianły się), posmarowaniu i zmontowaniu centrala po zamknięciu i po upływie ok 10s nie rygluje zamków. Elektryka jest raczej ok. W między czasie łatałem przewody od ele. szyb w tylnich dzwiach na słupkach. Acha dodam jeszcze, że po zamknięciu dzwi i ponownym przekręceniu kluczyka centrala rygluje zamki. Pozdro all
marek2907
Post autor: marek2907 » pt wrz 29, 2006 23:36
umnie jest tak :
zamykam kluczykiem i rygluję wszystkie drzwi, po upływie jakiś 5 sekund słuszę dodatkowe ryglowanie. i kaplica rygielków ni chu.. chu... nieda rady wyciągnąć więc jest wszystko OK. otwieram kluczykiem i otwerają się wszyściutkie zamki.
Gdy zamykam od środka (niewazne czy od kierowcy , czy od pasażera) rygluje wszystkie drzwi.
a co do otwierania tylko drzwi kierowcy po pierwszym przekręceniu kluczyka to ustawia się to w pompce , która jest w bagażniku (jest tam kilka przełaczników) ja to wyłaczyłem bo strasznie mnie to wpieniało
:gora: KLIKNIJ :gora:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob wrz 30, 2006 11:31
marek2907 pisze:Gdy zamykam od środka (niewazne czy od kierowcy , czy od pasażera) rygluje wszystkie drzwi.
To cos dziwnie masz, bo powinno tylko ryglem kierowcy...
marek2907 pisze:a co do otwierania tylko drzwi kierowcy po pierwszym przekręceniu kluczyka to ustawia się to w pompce , która jest w bagażniku (jest tam kilka przełaczników) ja to wyłaczyłem bo strasznie mnie to wpieniało
To u Ciebie sa jakies przelaczniki przy centralce/pompce ?
Wiem ze taka opcja jest po wyjeciu jednogo pinu (jednego doprowadzenia masy z dwoch) ale zeby jakies przelaczniki byly ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 30, 2006 19:38
inek01 pisze:To u Ciebie sa jakies przelaczniki przy centralce/pompce ?
Ja dziś myjąc auto pooglądałem pompę i.... tez nic nie widzę
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob wrz 30, 2006 20:42
Hehe... Temat znowu wypłynął... I w sama porę... U mnie ni tego ni z owego central zaczął pracować jak wczesniej opisywał założyciel wątku... Czyli... przekręcę raz do konca to otwieram drzwi kierowcy bez użycia centrala przekecę drugi raz albo szybko dwa razy do połowy to otwieraja się wszystkie drzwi... Poza tym pare sekund po zamknieciu drzwi też uruchamia mi się kolejne ryglowanie... jak sie to zrobiło ? nie mam pojecia. :)
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 386 gości
