Witajcie,
Niestety ktos zbil mi lusterko w moim golfie dlatego tez bede zmuszony do wymiany wkladu. Mam natomiast pytanie czy jesi mam podgrzewane lusterka to musze rowniez wymienic mate podgrzewajacą (czy jest ona przyczepiona do wkladu) czy są to dwa odzielne elementy i wymiana wkladu nie ma wplywu na dzialanie maty podgrzewajacej?
Serdeczenie dzieki za info.
wymiana lusterka
- Zico63b
wymiana lusterka
Ścieżki grzejne są napylone na tył tafli lustra, jest to więc jeden element
Jest siedem rodzajów tego szkła, dobrze zabrać ze sobą do sklepu to rozbite lub numer nadwozia pojazdu (a to już w serwisach VW - dobiorą).
Re: wymiana lusterka
To jest akurat nie prawda... mata jest osobnym elementem jest przyklejana od tyły na lusterko, a na matę jest naklejany plastik montażowy... Można próbować odkleić http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4875" onclick="window.open(this.href);return false;Zico63b pisze:Ścieżki grzejne są napylone na tył tafli lustra, jest to więc jeden element
PS no chyba że chodzi o inną wersję golfa...
- Zico63b
wymiana lusterka
No tak, ale w sprzedaży w VW, skąd brałem informację, występuje tafla z matą - jako element jeden; Co nie zmienia faktu, że jak pisze Kolega Poolak2006, zawsze można próbować - bardziej się nie zepsuje
wymiana lusterka
No ja odklejałem kiedyś matę od "szkła" idzie nawet nieźle (ori lustro) tylko bardzo trzeba uważać żeby szkło nie pękło... ale skoro twoje już jest w kawałkach...
jeśli nie uszkodzisz maty to może się udać. Sama mata na allegro kosztuje koło 8-10zł
