wymiana lusterka
adios89
wymiana lusterka
Post autor: adios89 » czw wrz 16, 2010 23:51
Witajcie,
Niestety ktos zbil mi lusterko w moim golfie dlatego tez bede zmuszony do wymiany wkladu. Mam natomiast pytanie czy jesi mam podgrzewane lusterka to musze rowniez wymienic mate podgrzewajacą (czy jest ona przyczepiona do wkladu) czy są to dwa odzielne elementy i wymiana wkladu nie ma wplywu na dzialanie maty podgrzewajacej?
Serdeczenie dzieki za info.
Zico63b
wymiana lusterka
Post autor: Zico63b » pt wrz 17, 2010 00:02
Ścieżki grzejne są napylone na tył tafli lustra, jest to więc jeden element
Jest siedem rodzajów tego szkła, dobrze zabrać ze sobą do sklepu to rozbite lub numer nadwozia pojazdu (a to już w serwisach VW - dobiorą).
poolak2006
Re: wymiana lusterka
Post autor: poolak2006 » pt wrz 17, 2010 10:28
Zico63b pisze:Ścieżki grzejne są napylone na tył tafli lustra, jest to więc jeden element
To jest akurat nie prawda... mata jest osobnym elementem jest przyklejana od tyły na lusterko, a na matę jest naklejany plastik montażowy... Można próbować odkleić http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4875" onclick="window.open(this.href);return false;
PS no chyba że chodzi o inną wersję golfa...
Zico63b
wymiana lusterka
Post autor: Zico63b » pt wrz 17, 2010 13:43
No tak, ale w sprzedaży w VW, skąd brałem informację, występuje tafla z matą - jako element jeden; Co nie zmienia faktu, że jak pisze Kolega Poolak2006, zawsze można próbować - bardziej się nie zepsuje :bigok:
poolak2006
wymiana lusterka
Post autor: poolak2006 » pt wrz 17, 2010 13:47
No ja odklejałem kiedyś matę od "szkła" idzie nawet nieźle (ori lustro) tylko bardzo trzeba uważać żeby szkło nie pękło... ale skoro twoje już jest w kawałkach... :bigok: jeśli nie uszkodzisz maty to może się udać. Sama mata na allegro kosztuje koło 8-10zł :bajer:
bongo
wymiana lusterka
Post autor: bongo » sob wrz 18, 2010 14:09
Cały wkład z matą kosztuje 30-35zł :bajer:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
