Światło Stop
mikith
Światło Stop
Post autor: mikith » ndz wrz 05, 2010 20:05
Dziś zauważyłem że nie dzialają mi światła stop... Sprawdziłem bezpiecznik i okazało się ze jest cały.
Nie wiem czy to ma na to wpływ, ale dzis wymieniłem lewą przednią żarówkę mijania.. Czy stopy świeciły przed tą wymianą niestety nie wiem :(
Na desce nie świeci mi się żadna kontrolka..
Co tu sie moglo stać? :(
Zico63b
Światło Stop
Post autor: Zico63b » ndz wrz 05, 2010 20:10
Zdejm WTYK, nie włącznik hamowania przy pedałach i wepnij kawałek kabla w przewody czerwono-brązowy i czerwono-czarny; nie pomylić z pozostałymi!. Jak zaświeci to włącznik a jak nie to kilka spraw: złącze w lewym słupku, wtyk lewej lampy, luźne lub brudne piny w lampie.
mikith
Światło Stop
Post autor: mikith » ndz wrz 05, 2010 20:17
a co z tym wtykiem lampy?
jak wpiąłem żarówke to włączyłem światła, zaświeciła... wtedy palcem dopchnąłem wtyczke którą wpina się do żarówki i coś tak zazgrzytało jakby zwarcie
Zico63b
Światło Stop
Post autor: Zico63b » ndz wrz 05, 2010 20:26
Wtyk lampy doprowadza i prąd do lamp i odprowadza masę. Luźne czy brudne połączenia powodują albo rak świecenia albo iskrzenie przy poruszaniu wtykiem.
Nalezy je oczyścić i sprawdzić czy nie luźne.
mikith
Światło Stop
Post autor: mikith » ndz wrz 05, 2010 20:28
oki, jutro z rana wszystko posprawdzam i dam znac! dzięki wielkie
mikith
Światło Stop
Post autor: mikith » ndz wrz 05, 2010 21:17
posprawdzalem teraz wszytko i okazalo się ze ten bolec od pedała ciężko się wysuwa i dlatego takie jaja...
nie wiem, można tam wd 40 psiknac czy lepiej nie? a moze łatwo go zdemontowac i rozebrac?
Zico63b
Światło Stop
Post autor: Zico63b » ndz wrz 05, 2010 21:23
Można zdemontować, jest jakaś procedura bo potem trzeba go ustawić z powrotem. Ja poszukam na necie, Kolega może także. Lepiej leciutko tym WD40 po popychaczu.
mikith
Światło Stop
Post autor: mikith » ndz wrz 05, 2010 21:28
Oki, dzięki wielkie. W takim razie zaczne od wd40, moze akurat się uda. Tam brudny ten popychacz byl i to chyba dlatego tak ciężko chodzi.
W każdym bądź razie wielkie dzięki za pomoc i zainteresowanie sprawą! :kufel:
Zico63b
Światło Stop
Post autor: Zico63b » ndz wrz 05, 2010 22:09
Takie coś znalazłem w googlu, pierwsze z góry :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110055" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu jest fajnie pokazane:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?967146" onclick="window.open(this.href);return false;
Tłumaczenie z googla pod rysunkiem o demontażu:
"Zdjęcie poniżej przedstawia położenie przełącznika światło stopu, który jest wskazany przez strzałkę. Ten przełącznik ma często nieprawidłowości i należy dostosować lub wymienić. Aby usunąć przycisk z za uchwyt, obracać przełącznik CCW (35-45 ° lub 90 °, w zależności od wersji jaką masz) i przesuń go do tyłu samochodu. NIE wcisnąć pedał hamulca w trakcie dokonywania tego bo wewnętrzny mechanizm przełącznika (w najnowszych wersjach) złamie! Aby zainstalować nowy przełącznik światło stopu (nie niszcząc go, jak wielu ludzi), postępuj zgodnie ze wskazówkami napisałem w następujących DIY - Instalacja nowego przełącznika światła hamowania (nie niszcząc go!)."
Pod poniższym linkiem jest już sporo tekstu, najlepiej tłumaczyć go googlem - "narzędzia językowe":
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1158315" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
