kostka na module zapłonowym
sash997
Post autor: sash997 » wt sie 24, 2010 16:32
może zaczne od tego że nie mam iskry z modułu... chciałbym sprawdzić czy prąd prawidłowo dochodzi do cewki, jest tam kostka z 3 kablami ,po włączeniu zapłonu pojawia sie + na czarnym kablu i moje pytanie - od czego są t 2 pozostałe?? od czujnika halla? a może znacie jakiś sposób na sprawdzenie tego modułu??
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Zico63b
[mk 3] kostka na module zapłonowym
Post autor: Zico63b » wt sie 24, 2010 16:42
Zielony to sterowanie (zależnie od wersji, albo idzie z Halla albo z komputera ECU); brązowy - masa.
Dokładne sprawdzenie polega na podłączeniu, choć na chwilę, innego sprawnego modułu, nie ma metody 100% sprawdzania elektroniki w domu.
sash997
Post autor: sash997 » wt sie 24, 2010 16:49
niewiem czy tam jest ecu... czujnik halla napewno jest, a może zapytam przy okazj, jest to 1.8 GT z 93 roku i nie moge znaleźć w środku gniazda obd,może go niemieć?tak to może bym do vaga podłączył i coś zobaczył...
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sie 24, 2010 17:22
Ten samochód ma gniazdo oczywiście ale jest inaczej, nie co wyżej i za zaślepką ogrzewanej szyby umieszczone, oraz składa się z dwóch wtyczek. Szukaj pod hasłem OBD-1
sash997
Post autor: sash997 » wt sie 24, 2010 18:13
sęk w tym że wszystkie zaślepki przeszukałem i niema...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 24, 2010 20:50
szukaj dalej, oba gniazdka od obd 1 są mocowane na takim plastyczku, przykręcone dwoma wkrętami do plastyku w którym są zaślepki, mogły wypaść do środka
sash997
Post autor: sash997 » wt sie 24, 2010 22:09
właśnie byłem szukać bo poprzedni właściciel zamontował tam swoje przełączniki...odkręciłem cały ten panel środkowy i o dziwo znalazłem gniazdo obd 2 dyndające na kablu:)po podłączeniu vaga błąd czujnika halla ale niestety żadnego innego... a auto jak nie odpalało tak nie odpala... niema iskry, może jutro uda mi sie na złoie wygrzebać jakiś moduł to podłącze i sprawdze czy zadziała
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 26, 2010 19:51
A masz obrotomierz? Jak kręcisz rozrusznikiem, to coś reaguje? Jeżeli tak, to czujnik halla jest ok.
Wróć do „Elektryka”
