kostka na module zapłonowym
może zaczne od tego że nie mam iskry z modułu... chciałbym sprawdzić czy prąd prawidłowo dochodzi do cewki, jest tam kostka z 3 kablami ,po włączeniu zapłonu pojawia sie + na czarnym kablu i moje pytanie - od czego są t 2 pozostałe?? od czujnika halla? a może znacie jakiś sposób na sprawdzenie tego modułu??
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
- Zico63b
[mk 3] kostka na module zapłonowym
Zielony to sterowanie (zależnie od wersji, albo idzie z Halla albo z komputera ECU); brązowy - masa.
Dokładne sprawdzenie polega na podłączeniu, choć na chwilę, innego sprawnego modułu, nie ma metody 100% sprawdzania elektroniki w domu.
niewiem czy tam jest ecu... czujnik halla napewno jest, a może zapytam przy okazj, jest to 1.8 GT z 93 roku i nie moge znaleźć w środku gniazda obd,może go niemieć?tak to może bym do vaga podłączył i coś zobaczył...
- Zico63b
Ten samochód ma gniazdo oczywiście ale jest inaczej, nie co wyżej i za zaślepką ogrzewanej szyby umieszczone, oraz składa się z dwóch wtyczek. Szukaj pod hasłem OBD-1
sęk w tym że wszystkie zaślepki przeszukałem i niema...
- Paweł Marek
szukaj dalej, oba gniazdka od obd 1 są mocowane na takim plastyczku, przykręcone dwoma wkrętami do plastyku w którym są zaślepki, mogły wypaść do środka
właśnie byłem szukać bo poprzedni właściciel zamontował tam swoje przełączniki...odkręciłem cały ten panel środkowy i o dziwo znalazłem gniazdo obd 2 dyndające na kablu:)po podłączeniu vaga błąd czujnika halla ale niestety żadnego innego... a auto jak nie odpalało tak nie odpala... niema iskry, może jutro uda mi sie na złoie wygrzebać jakiś moduł to podłącze i sprawdze czy zadziała
- Lipek81
A masz obrotomierz? Jak kręcisz rozrusznikiem, to coś reaguje? Jeżeli tak, to czujnik halla jest ok.
