Czujnik drzwi
piotras84
Czujnik drzwi
Post autor: piotras84 » pn lip 26, 2010 22:39
Od pewnego czasu jak otwieram drzwi kierowcy nie zapala sie oświetlenia na podsufitce, lampka w drzwiach i po 30s włancza się centralny i blokują się drzwi, poza tymi od kierowcy które są otwarte. pewnie problem związany jest z czujnikiem. Dowiedziałem się już, że jest on wmontowany w zamek(bezsens totalny) I teraz sprawa jest tego typu że jakiś czas wcześniej miałem wymieniamy mechanizm podnoszenia szyby w tych właśnie drzwiach, możliwa jest sytuacja że mechanik nie wpiął jakiejś kostki przy tym zamku czy czy coś w tym stylu?
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 23:35 przez piotras84, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 26, 2010 22:43
piotras84 pisze:możliwa jest sytuacja że mechanik nie wpiął jakiejś kostki przy tym zamku czy czy coś w tym stylu?
na upartego nie trzeba nawet ruszać zamka przy wymianie podnośnika...a wtyczka jest tylko jedna, także rzeczy typu central też by nie działały
Tematy do poczytania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
