Ustawienie boost pina AAZ
kurcze rozkrecilem pompe by zobaczyc czy moge wstawic boos-pin moge ale niewiem czy dobrze wlozylem mebrane na podklatce jest kropka i co dalej prosze o pomoc mk3 75km td
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Niekoniecznie,bo jeśli boost pin był ruszany przez kogoś,to może mieć inne ustawienie w stosunku do owej kropki.karol8114 pisze:kropka dokładnie na wprost pompy w kierunku głowicy.
krysia, jaki masz ten pin? Od 1,9TD,czy od 1,6TD?
Jeszcze jedno-dlaczego nie kontynuujesz tego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#4226730 ,tylko zakładasz następny z tym samym problemem?
[ Dodano: 25 Lip 2010 20:56 ]
Ta kropka jest tylko po to,żeby zapamiętać w jakim położeniu ma być pin przy wyjmowaniu,żeby tak samo później włożyć.kamix500 pisze:przecież ta membrana z każdej strony jest taka sama więc jakie jest znaczenie gdzie jest kropka? może mi ktoś wytłumaczyć ?
W środku gdzie jest osadzony pin masz z lewej strony malutki otworek, płaskim wycięciem bost pin musi przylegać do tego otworku.
[ Dodano: 25 Lip 2010 21:03 ]
Przy założeniu że bost pin jest oryginalny od azz, animacja przedstawia pin z mk2
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I wszystkokarol8114 pisze:W środku gdzie jest osadzony pin masz z lewej strony malutki otworek, płaskim wycięciem bost pin musi przylegać do tego otworku.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 06:49 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
