Ustawienie boost pina AAZ
krysia
Post autor: krysia » ndz lip 25, 2010 20:00
kurcze rozkrecilem pompe by zobaczyc czy moge wstawic boos-pin moge ale niewiem czy dobrze wlozylem mebrane na podklatce jest kropka i co dalej prosze o pomoc mk3 75km td
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz lip 25, 2010 20:12
kropka dokładnie na wprost pompy w kierunku głowicy.
kamix500
Post autor: kamix500 » ndz lip 25, 2010 20:50
ostatnio tak się nad tym zastanawiałem, przecież ta membrana z każdej strony jest taka sama więc jakie jest znaczenie gdzie jest kropka? może mi ktoś wytłumaczyć ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 25, 2010 20:54
karol8114 pisze:kropka dokładnie na wprost pompy w kierunku głowicy.
Niekoniecznie,bo jeśli boost pin był ruszany przez kogoś,to może mieć inne ustawienie w stosunku do owej kropki.
krysia, jaki masz ten pin? Od 1,9TD,czy od 1,6TD?
Jeszcze jedno-dlaczego nie kontynuujesz tego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#4226730 ,tylko zakładasz następny z tym samym problemem? :chytry:
[ Dodano: 25 Lip 2010 20:56 ]
kamix500 pisze:przecież ta membrana z każdej strony jest taka sama więc jakie jest znaczenie gdzie jest kropka? może mi ktoś wytłumaczyć ?
Ta kropka jest tylko po to,żeby zapamiętać w jakim położeniu ma być pin przy wyjmowaniu,żeby tak samo później włożyć.
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz lip 25, 2010 21:01
W środku gdzie jest osadzony pin masz z lewej strony malutki otworek, płaskim wycięciem bost pin musi przylegać do tego otworku.
[ Dodano: 25 Lip 2010 21:03 ]
Przy założeniu że bost pin jest oryginalny od azz, animacja przedstawia pin z mk2
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 25, 2010 21:03
karol8114 pisze:W środku gdzie jest osadzony pin masz z lewej strony malutki otworek, płaskim wycięciem bost pin musi przylegać do tego otworku.
I wszystko :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 06:49 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
