Sztomel pisze:Ja mam taki patent :
[url=http://images35.fotosik.pl/107/1858ceec4ceb0b53m.jpg]Obrazek
zalany olejem silnik AJM
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 13:00 przez Bronco, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
bambi001, nie inaczej, czyszczenie całego dolotu na koszt mechanika, włacznie z demontazemi, płukaniem zmywaczem IC-ka, bo przez olej spadnie jego wydajnosc.
Nawet jak wyczyscisz dolot z początku to i tak bedzie zarzucac go do silnika-smród podkapcanie na niebiesko z rana i przy obciążeniu a Ty bedziesz sie głowił co jest? czy to turbo nie pada itp
- marcinotdi
Witam! Mam bardzo podobny problem golf v 1.9 - cały silnik z tyłu jest od oleju. Jak patrzę od dołu to widać że kolektor wydechowy jest zachlapany więc wyciek musi być wyżej. Ile ci bierze oleju - mi około 3-4 setki na 1000 km - mechanik stwierdził że turbo do wymiany ale wątpię w to - auto chodzi b. dobrze - odma od miesiąca jest wyciągnięta na zewnątrz... w wężach od turbo do IC troszkę oleju - żadnej katastrofy. Martwi mnie to zużycie oleju.
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 08:01 przez Andyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Mi przez 10 tys nic praktycznie nie ubyło. Aż nagle teraz wywala olej. A ile bierze to nie wiem teraz wiem ile jest czyli prawie max . Pojeźdze trochę i się okaże. Tylko że umnie auto prze wolno staje z małych obrotów dopiero po 2 tys się zbiera. Czyli jest coś nie tak. Orientujecie się może ile mechanik może skasować za czyszczenie układu który uwalil olej wywalony przez odme.
no to jestem w gronie. mi tez wywala olej... wali z odmy... zrobilem OCT i zobacze co sie stanie po 1000km... turbo ladnie pompuje... w rurach od f. powietrza jest troszke oleju ale naprawde malutko... egr tez mam do wymiany... zobaczymy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
