Bronco
- Red Devil
Post
autor: Bronco » ndz lip 04, 2010 12:43
Fajnom masz elektrykie...kolorowo...
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 13:00 przez
Bronco, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
luzur
Post
autor: luzur » pn lip 05, 2010 13:15
We wzdłużnych AJM (A4) najwięcej oleju wylata z pomiędzy kolektora ssącego a EGRa i klapy gaszącej, oraz z samego zaworu EGR i klapy gaszącej, ośki przepustnic mają już luzy i nieszczelności.
Oczywiście pozbycie się oleju z dolotu (OCT) powinno poprawić sytuację.
Pozdrowienia
bambi001
Post
autor: bambi001 » pn lip 05, 2010 13:53
A czy nadmiar oleju może powodować że wyrzuca go z odmy bo mi na zmianie wlali mi go dość ponad stan. Czy to już poprostu silnik jest wykatowany.
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » pn lip 05, 2010 14:22
bambi001, jak sie nawpier.....sz i popijesz colą do tego sie przebiegniesz to co sie stanie?
-proste ze sie wyrzygasz, tak samo z autem zalej ponad stan i daj 4 tys rpm -gdzies musi ten olej pujść a idzie gdzie ma najlżej czyli przez odme w dolot bo-ekologia tak każe
bambi001
Post
autor: bambi001 » pn lip 05, 2010 14:34
To tak jak myślałem czyli jak stań opadnie to już nie będzie wywalac ? I teraz pasuje wyczyścić rury w które poszedł olej ? Bo widziałem go nawet w rurze co idzie do ic. Teraz pasuje mi do mechanika co olej wlewal zadzwonić i powiedzieć parę słów.. .
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » pn lip 05, 2010 22:07
bambi001, nie inaczej, czyszczenie całego dolotu na koszt mechanika, włacznie z demontazemi, płukaniem zmywaczem IC-ka, bo przez olej spadnie jego wydajnosc.
Nawet jak wyczyscisz dolot z początku to i tak bedzie zarzucac go do silnika-smród podkapcanie na niebiesko z rana i przy obciążeniu a Ty bedziesz sie głowił co jest? czy to turbo nie pada itp
bambi001
Post
autor: bambi001 » pn lip 05, 2010 22:19
Tylko że ją od wymiany oleju zrobiłem na nim ponad 11 tys km i teraz dopiero zobaczyłem co się dzieje. Czyli bez czyszczenia całego układu się nie obejdzie ?
marcinotdi
Post
autor: marcinotdi » pn lip 05, 2010 23:46
oj chyba nie! wywal odmę na zewnątrz!!
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
Andyk
Post
autor: Andyk » wt lip 06, 2010 07:59
Witam! Mam bardzo podobny problem golf v 1.9 - cały silnik z tyłu jest od oleju. Jak patrzę od dołu to widać że kolektor wydechowy jest zachlapany więc wyciek musi być wyżej. Ile ci bierze oleju - mi około 3-4 setki na 1000 km - mechanik stwierdził że turbo do wymiany ale wątpię w to - auto chodzi b. dobrze - odma od miesiąca jest wyciągnięta na zewnątrz... w wężach od turbo do IC troszkę oleju - żadnej katastrofy. Martwi mnie to zużycie oleju.
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 08:01 przez
Andyk, łącznie zmieniany 1 raz.
bambi001
Post
autor: bambi001 » wt lip 06, 2010 10:28
Mi przez 10 tys nic praktycznie nie ubyło. Aż nagle teraz wywala olej. A ile bierze to nie wiem teraz wiem ile jest czyli prawie max . Pojeźdze trochę i się okaże. Tylko że umnie auto prze wolno staje z małych obrotów dopiero po 2 tys się zbiera. Czyli jest coś nie tak. Orientujecie się może ile mechanik może skasować za czyszczenie układu który uwalil olej wywalony przez odme.
eFIeLiPeO
Post
autor: eFIeLiPeO » pn mar 19, 2012 22:39
no to jestem w gronie. mi tez wywala olej... wali z odmy... zrobilem OCT i zobacze co sie stanie po 1000km... turbo ladnie pompuje... w rurach od f. powietrza jest troszke oleju ale naprawde malutko... egr tez mam do wymiany... zobaczymy...
