Problem z wentylatorem
rafelsaint
siemka!
a więc mam problem z wentylatorem.
jak wiecie ma on 4 stopnie nie licząc miejsca 0.
problem polaga na tym że działa tylko położenie0, 1 i 4
co zrobić z pozostałymi?
co z tym fantem moge zrobić??
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 23:54 przez rafelsaint, łącznie zmieniany 1 raz.
rafelsaint
rafelsaint
wielkie dzięki sprawdzę i napiszę ocb
mam nadzieję że ta ktostka zbyt skomplikowana nie jest i że wyciągnę ją bez problemu
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 00:22 przez rafelsaint, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Ja z kolei sądzę, że nie jest to sprawa "opornicy" czyli rezystora wentylatora a winne są nie dokładnie dolegające styki w pokrętle wyboru prędkości.
Uszkodzenie rezystora skutkuje brakiem wszystkich prędkości poza 4 biegiem - to bieg bezpośredni, prąd omija rezystor. Jeśli pierwsza prędkość jest - rezystor powinien być sprawny.
- ducker24
Zico63b, zgodzę się z Tobą
jak 1 bieg chodzi normalnie to raczej nie rezystor
sprawdź pokrętło, spróbuj nim mocno poruszać albo stuknąć delikatnie pięścią czy przypadkiem nie za skoczy na chwile albo chociaż się nie ruszy
To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata
[url=http://motonotes.pl/Volkswagen,Golf,904,car.html][img]http://images.motonotes.pl/srednie/1/904.png[/img][/url]
rafelsaint
ok spróbuje zwłaszcza, że na początku działały ładnie wszystkie prędkości.
mam tam zamiar też wymienić zarówki na diody LED, więc czy dam radę załatwić te styki gdy będę wymieniać żarówki na diody?
no i czy te styki są jakoś widoczne po zdjęciu tej obudowy i pokręteł czy trzeba się dalej przebijać?
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 09:03 przez rafelsaint, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
