Nie działa nawiew
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Nie działa nawiew
Post autor: jacekPlacekkk » pn paź 13, 2008 12:43
:grin: WITAM.
Szukałem troche na forum ale nie znalazłem,,,,,więc pytam!
mam problemik z nawiewem otóż po prostu się wyłączył....i po przekreceniu na 1,2,3,4 bieg niedziała-cisza!nawet niedrgnie!..................a dodam ze kiedyś też tak miałem,,,ale zaraz sie naprawił....Wiec mieliście taki problemik? :crazy:
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 13:33 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 13, 2008 13:32
a bezpiecznik dobry :grin: :?:
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn paź 13, 2008 13:36
łeee raczej dobry,,,ale zerkne zaraz,,,,ale ale ale poprzednio też tak miałem i sie naprawiło :bajer:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 13, 2008 13:56
jak bezpiecznik będzie dobry to trzeba się przyjrzeć blaszce w pokrętle
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn paź 13, 2008 15:12
heh wsiadam do samochodu zeby sprawdzić bezpiecznik.......wkładam kluczyk do stacyjki przekrecam!a nawiew działa!!!!
a o jakiej blaszcze mówisz?na pokrętle?
czary mary normalnie....a moze on fochy strzrela
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 13, 2008 15:17
ta blaszka pewnie traci kontakt po rozgrzaniu, zdejmij ramke, pokrętło, reszta na fotce
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » wt paź 14, 2008 19:43
zrobiłem to,,ale on tak czy tak zaczoł działać,,,,i działa dalej,,,,wiec niewiem czy to pomogł???zobaczymy!
[ Dodano: 21 Paź 2008 18:24 ]
no i znowu się wyłączył!!!!co to ma znaczyć?
poradzcie coś chłopaki!!!!c o to może być? ? ? ? ? ?
[ Dodano: 21 Paź 2008 18:29 ]
proszę o pomoCCC!! :kac:
w00dnik
Post autor: w00dnik » śr paź 14, 2009 14:13
Witam,
nie bede zakladal nowego tematu wiec podepne się pod ten. Nawiew nie dziala na zadnym biegu. Bezpiecznik nr 6 sprawy (przynajmniej na taki wyglada). Silnik sprawny (podlaczalem bezposrednio pod akumulator), opornica na 90% sprawna (sprawdzalem na innej sprawnej). Ostatnio jeszcze wyczailem ze nie ma napiecia na kostce podlaczanej do tego calego panelu dmuchawy (tam gdzie te 3 pokretla sa).
W czym moze byc problem? Ile elektryk samochodowy moze sobie zazyczyc za ewentualny koszt takiej naprawy?
[ Dodano: 14 Paź 2009 23:29 ]
:goof:
Marcin87-1
Post autor: Marcin87-1 » czw paź 15, 2009 19:04
Witam !!!
Ja mam mniej więcej podobny problem jak kolega...
Tzn w moim przypadku nawiew pracuje na 1 chyba i na 4...
A 2 3 nic tak ja by na 1 chodziło.. Co to może być ??? :blush:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 15, 2009 19:55
Marcin87-1 pisze:1 chyba
akurat podsatwa do diagnozy żebyś wiedział to. Bo jak tylko na 4 to bezpiecznik w opornicy, a jak na 1 i 4 to blaszki pod pokrętłem trzeba podgiąć bo nie stykają. Było wiele razy
Dziadek81
Post autor: Dziadek81 » pt paź 16, 2009 07:18
jacekjurzykkk a może kończy się wentylator??? u mnie też początkowo raz się załączał raz nie aż w końcu padł całkiem :grrr: ja kupiłem używany oryginalny i śmiga do teraz. może też być tak że utlenia się przewód masy wentylatora
chochlik
Post autor: chochlik » sob paź 31, 2009 14:52
Witam, jako że to mój pierwszy post chciałbym się przywitać ze wszystkimi użytkownikami ;)
Nie zakładam nowego tematu by nie zaśmiecać forum. Do rzeczy
Montowałem ostatnio centralny zamek w mojej 4 , przy okazji chciałem wymienić żarówkę od podświetlania nawiewu, pech chciał że przy odkręcaniu obudowy śrubka wpadła mi do gniazda zapalniczki i zrobiła zwarcie, poszedł bezpiecznik od zapalniczki który wymieniłem, ale teraz nawiew nie działa.. proszę o pomoc, pozdrawiam!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 31, 2009 17:23
Może spaliłeś też bezpiecznik od nawiewów czyli 6
Wilku_PL
Post autor: Wilku_PL » sob gru 19, 2009 22:57
Siemanto Wszystki:)
Mam problem z nawiewem,dzisiaj mi padł i wszystkie 4 biegi nawiewu padły.Sytuacje mialem dzisiaj taką: O 14 jak wyjechalem to chodzil nawiew,tak okolo 15 zgasilem samochod,przekrecilem zaplon i nawiew ustawilem na 1,bo czekalem na dziewczyne,a bylo na dworze z -10 stopni,pozniej go wylaczylem bo silnik juz ostygl.Gdy Juz odpalilem samochod i wlaczylem muze dosc glosno,to nie slyszalem nawiewu i myslalem ze chodzil ale pizgalo mi,dopiero pozniej po ponownym odpaleniu samochodu po 2godzinach zoorientowalem sie ze nie chodzi:(Bezpiecznik jest ok:)Moze to wina zalegajacego dosc sporo sniegu na masce przy szybie i wycieraczek,tam gdzie jest ta kratka.Bylby to wplyw zimyy??:)
Pozdrawiam Homie's!
[ Dodano: 20 Gru 2009 21:45 ]
Wzięłem się dzisiaj i zrobiłem:P hehe bylo banalnie proste rozwiązanie,ponieważ napiecie bylo na wszystkich biegach w tym przekaźniku:)Tylko stopiła mi sie ze starości wtyczka główna od dmuchawy,ta z czerwonym kabelkiem,ktora wchodzi do przekźnika:)
Wilku:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 71 gości
