jbl gto 6506 ce
plur
jbl gto 6506 ce
Post autor: plur » śr kwie 19, 2006 20:07
Dzis zakupiłem do swojego golfa zestaw jbl gto 6506 ce , co myślicie o tym zakupie??
mietek
Arecki1979
Post autor: Arecki1979 » czw kwie 20, 2006 09:02
Około 3 miesiące temu zakupiłem taki sam zestaw zamontowałem na przodzie i jest super. Na pewno nie pożałujesz zakupu.
plur
Post autor: plur » czw kwie 20, 2006 17:53
Na razie podpinam pod radio, ale mam nadzieje za 2-3 miechy kupic wzmaczniacz i suba , tylko doradzccie jaki. Szukam dzwięku czystego i wyważonego, oczywiscie pamiętajmy o soczystym miękkim basie. :okej:
mietek
jezierek
Post autor: jezierek » czw kwie 20, 2006 20:53
a moge spytac co daje zwrotnica ?
www.tuningshop24.pl
Sklep Tuning OnLine
Maciekwisla1906
Post autor: Maciekwisla1906 » czw kwie 20, 2006 21:08
hmmm popatrz za jakimis ciekawymi subkami i wzmacniaczem typu alpina ale hajs :)
BORJAN ()()---------()() :)
Thor
Post autor: Thor » pt kwie 21, 2006 09:21
A nie prosciej sie bylo dokleic tu?
Po co nastepny temat?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42936
T.
BTW
Tez kupilem. W sobote montaz. Zestaw w pudelku na prawde profesjonalnie wyglada.
Suba JBL widzialem za 350zl. Stal obok moich glosnikow. Pudlo.
Łuki
Post autor: Łuki » pt kwie 21, 2006 09:34
jezierek pisze:a moge spytac co daje zwrotnica ?
rozdziela częstotliwość, wysokie tony idą na tweeter, a średnie i niskie na woofer :)
Maciekwisla1906 pisze:hmmm popatrz za jakimis ciekawymi subkami i wzmacniaczem typu alpina ale hajs :)
nie wiem o jakich kwotach mówisz w alpinie, ale jeśli chcesz wydać do 500PLN to coś z IT, VIBE, jeśli coś taniej to Hertz. A co do wzmacniacza, to może jakiegoś "juniorka" :)
Pimo
Post autor: Pimo » pt kwie 21, 2006 10:58
ja mam ten zestaw z przodu i wygłuszone drzwi. Gra pięknie !!! jestem zadowolony.
plur
Post autor: plur » pn maja 01, 2006 13:44
W najblizszym czasie planuje zakup suba i wzmacnicza
oto skrzynia: Obrazek
CS1200B
300mm SEALED SUBWOOFER BOX
General
Subwoofer Type CS12
Type Sealed
Power Handling, RMS 125W
Power Handling, Peak 500W
Sensitivity (2.83V/1m) 94dB
Frequency Response 38Hz - 500Hz
Impedance 4 ohms
Przypominam że posiadam taki zestaw :
GTO 6506Ce
165mm 2-way Component System
General
Power Handling 210W Peak / 70W RMS
Frequency Response 55Hz - 21kHz
Mounting Depth 59mm
Cut-Out Diameter 143mm
Czy zestawik z tym subem będzie ładnie grał?? Starałem sie dobrać moc suba do mocy zestawu, aby bas nie zagłuszal dzwięku. Czy robie dobrze??
Do tego jakis wzmacniacz, powiedzccie mi czy zestaw GTO 6506Ce lepiej podłaczyć bezposrednio z radia czy lepiej jednak przez wzmacniacz?? I czy da mi to efekt??
Pytanie nr 2.. czy zostawić zwrotnice z tego zestawu czy może wyrzucić je calkowicie.
Pytanie nr 3 - tweetery zostawić podłaczone do radia czy tez sygnał puscić od wzmacniacza?? :bigok:
Jaki kabel puscić od radia do wzmacniacza i z wzmacniacza do subwofera??
Acha co z kablem zasilania ?? Jak zasila się wzmacniacz i jaki kabel??
Szczerze to jestem zielony, czytalem juz na tym forum co i jak ale chciałbym abyscie rozpatrzyli to pod kątem zakupionego sprzętu (sub i wzmacniacz w dorodze)
Czekam na waszą pomoc i opinie.
mietek
Łuki
Post autor: Łuki » pn maja 01, 2006 15:04
po 1 za taką kase znajdziesz coś o wiele lepszego - tak jak pisałem (IT, Vibe itd ) ale twój wybór, możesz sie kierować nazwą znaną na rynku, albo dźwiękiem i oczekiwaniami
po 2 pisałem już u wzmacniaczu - powiedz ile masz pieniążków, ale jak chcesz usłyszeć jak to gra naprawde, to myśl o jakimś U-Dimension - są teraz w promocjach
po 3 a wiesz po co jest zwrotnica ? jeśli tak, to odpowiedź już znasz, jeśli nie wiesz to poczytaj FAQ i będziesz wiedział, że jest tam potrzebna - ale po raz kolejny - twój wybór
po 4 znów znajdziesz w FAQ. Przód podłączasz pod wzmacniacz, a potem dzielisz przez zwrotnice. Swoją drogą jak byś chciał to podłączyć inaczej ? woofer przez wzmacniacz bez zwrotnicy i tweeter z radia też bez zwrotnicy ?! ](*,)
przeczytaj najpierw dokładnie, a nawet bardzo dokładnie FAQ
plur
Post autor: plur » pn maja 01, 2006 15:58
jak pisałem nie znam się na tym. Wiem po co jest zwrotnica.
Sub jest za 400 zł a wzmacniacz widzialem też za podobna cene , czyli daje to ok 800 zł.
mietek
Łuki
Post autor: Łuki » pn maja 01, 2006 16:39
skoro wiesz po co jest zwrotnica to czemu zapytałeś czy trzeba ja montować ?
jak ją wyrzucisz, to prawdopodobnie uszkodzisz tweetera
blook
Post autor: blook » pn maja 01, 2006 19:39
Jeśli chodzi o wzmaka z niższej półki cenowej to Monacor HPB-604 ;) 4 x 75W w RMS przy 4 ohm ;)
co do kabli :D taki zestaw każdemu polecam :D
a sub to już trzeba dostosowac pod względem muzyki ;)
plur
Post autor: plur » pn maja 08, 2006 16:10
dzis byłerm w sklepie, koleś powiedział mi , że moje radio 4x45 watt uciagnie zestaw jbl ( jeden glosnik 70 watt) i abym zamontował jeszcze glosniki do tylnych drzwi. Dziwne to dla mnie wszystko..
Co do wzmacniacza to widziałem magnata za 400 zeta.
mietek
Wróć do „Car Audio”
