jbl gto 6506 ce
jbl gto 6506 ce
Dzis zakupiłem do swojego golfa zestaw jbl gto 6506 ce , co myślicie o tym zakupie??
mietek
- Arecki1979
- Maciekwisla1906
A nie prosciej sie bylo dokleic tu?
Po co nastepny temat?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42936
T.
BTW
Tez kupilem. W sobote montaz. Zestaw w pudelku na prawde profesjonalnie wyglada.
Suba JBL widzialem za 350zl. Stal obok moich glosnikow. Pudlo.
T.
BTW
rozdziela częstotliwość, wysokie tony idą na tweeter, a średnie i niskie na wooferjezierek pisze:a moge spytac co daje zwrotnica ?
nie wiem o jakich kwotach mówisz w alpinie, ale jeśli chcesz wydać do 500PLN to coś z IT, VIBE, jeśli coś taniej to Hertz. A co do wzmacniacza, to może jakiegoś "juniorka"Maciekwisla1906 pisze:hmmm popatrz za jakimis ciekawymi subkami i wzmacniaczem typu alpina ale hajs
W najblizszym czasie planuje zakup suba i wzmacnicza
oto skrzynia:
CS1200B
300mm SEALED SUBWOOFER BOX
General
Subwoofer Type CS12
Type Sealed
Power Handling, RMS 125W
Power Handling, Peak 500W
Sensitivity (2.83V/1m) 94dB
Frequency Response 38Hz - 500Hz
Impedance 4 ohms
Przypominam że posiadam taki zestaw :
GTO 6506Ce
165mm 2-way Component System
General
Power Handling 210W Peak / 70W RMS
Frequency Response 55Hz - 21kHz
Mounting Depth 59mm
Cut-Out Diameter 143mm
Czy zestawik z tym subem będzie ładnie grał?? Starałem sie dobrać moc suba do mocy zestawu, aby bas nie zagłuszal dzwięku. Czy robie dobrze??
Do tego jakis wzmacniacz, powiedzccie mi czy zestaw GTO 6506Ce lepiej podłaczyć bezposrednio z radia czy lepiej jednak przez wzmacniacz?? I czy da mi to efekt??
Pytanie nr 2.. czy zostawić zwrotnice z tego zestawu czy może wyrzucić je calkowicie.
Pytanie nr 3 - tweetery zostawić podłaczone do radia czy tez sygnał puscić od wzmacniacza??
Jaki kabel puscić od radia do wzmacniacza i z wzmacniacza do subwofera??
Acha co z kablem zasilania ?? Jak zasila się wzmacniacz i jaki kabel??
Szczerze to jestem zielony, czytalem juz na tym forum co i jak ale chciałbym abyscie rozpatrzyli to pod kątem zakupionego sprzętu (sub i wzmacniacz w dorodze)
Czekam na waszą pomoc i opinie.
oto skrzynia:
CS1200B
General
Subwoofer Type CS12
Type Sealed
Impedance 4 ohms
GTO 6506Ce
General
Mounting Depth 59mm
mietek
po 1 za taką kase znajdziesz coś o wiele lepszego - tak jak pisałem (IT, Vibe itd ) ale twój wybór, możesz sie kierować nazwą znaną na rynku, albo dźwiękiem i oczekiwaniami
po 2 pisałem już u wzmacniaczu - powiedz ile masz pieniążków, ale jak chcesz usłyszeć jak to gra naprawde, to myśl o jakimś U-Dimension - są teraz w promocjach
po 3 a wiesz po co jest zwrotnica ? jeśli tak, to odpowiedź już znasz, jeśli nie wiesz to poczytaj FAQ i będziesz wiedział, że jest tam potrzebna - ale po raz kolejny - twój wybór
po 4 znów znajdziesz w FAQ. Przód podłączasz pod wzmacniacz, a potem dzielisz przez zwrotnice. Swoją drogą jak byś chciał to podłączyć inaczej ? woofer przez wzmacniacz bez zwrotnicy i tweeter z radia też bez zwrotnicy ?!](./images/smilies/eusa_wall.gif)
przeczytaj najpierw dokładnie, a nawet bardzo dokładnie FAQ
