witam
jakis czas temu pisalem o w/w stukach, doradzaliscie ze to panewki.
Dzis w koncu oddalem auto mechanikowi ktory zrzucil miche, sprawdzil panewki na kilka sposob i mowi ze to nie od nich.. co to moze byc?
stuk podobny jak do panewek ale jak widac to jednak chyba nie to..
dzwiek jest mocniejszy jak auto zimne a jak sie nagrzeje to wtedy slychac juz tylko delikatniem, ogolnie stuki slycha do 2000 obrotow powyzej nikna. co jeszcze sprawdzic??
[ Dodano: 16 Cze 2010 16:35 ]
jeszcze zauwazylem ze jak ruszam pod gorke pod obciazeniem to slychac mocniej stuki.
stuki-co to moze byc??
Przyjrzyj się na klawiaturę zaworów, i popychacze.
Olej masz w normie?
Olej masz w normie?
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
przyłącze się
wibracje silnika przy zwalnianiu (2.0 16v/9a) wibracje i wielki huk w kabinie. Przy obciążeniu silnika hałas znika. Dodam tylko że jak się do kulałem do domu to pękł mi króciec od wody która obrzygała mi cały silnik, ale nie wiem czy to ma związek
Olej jest, nie kopci
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
niedawno dzwonil mechanik ze przejrzal dokladnie te panewki i nic nie widzi. wrecz w idealnym stanie sa. i zostawil sobie jeszcze auto zeby je posluchac rano i poszukac jeszcze przyczyny. a jak wy sadzicie?
co to moglo by byc?
[ Dodano: 16 Cze 2010 19:31 ]
mam jeszcze pytanko-czy mozna z dołu okreslic stan głownych (górnych) panewek??
co to moglo by byc?
Kolego przeszperałem troszkę forum ten topic może Ci sporo wyjaśnić:
LINK
Podepnij go pod kompa, zobacz czy nie ma żadnych błędów. Później eliminowałbym kolejne rzeczy. Nie wiem jaki jest ten mechanik który robi Ci autko ale jeśli masz wątpliwości pojedź do innego i zobacz co powie.
LINK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
