kabelki
karambol
kabelki
Post autor: karambol » pt cze 04, 2010 18:51
Witam! potrzebuje przewody do wzmacniacza u- dimension Jr.4-300 i myślałem nad takimi:
http://allegro.pl/item1057659890_23102_ ... m2_ss.html
czy będą one odpowiednie?
i jeszcze pytanko... jakie zastosować kable z wzmacniacza do głośników? 2x2mm2
remiq88
Post autor: remiq88 » pt cze 04, 2010 19:05
karambol pisze:czy będą one odpowiednie?
Nada się wszystko, tylko zależy czego oczekujesz od tego zestawu.
Bezpiecznik we wzmaku masz pewnie ok. 35A, więc te 20mm2 by wystarczyło, pod warunkiem, że to jest 20mm2. Jestem elektrykiem i jak widzę te kombinowane chińskie przekroje to zawsze mam wątpliwości. Jak chcesz mieć pewny przewód zasilający to udaj się do sklepu elektrycznego, kup tyle ile potrzebujesz przewodu LgY 25mm2 i zasilanie masz pewne. Ale jeśli nie oczekujesz cudów i nie budujesz najgłośniejszego auta na osiedlu to ten zestaw Ci wystarczy :bajer:
karambol pisze:jakie zastosować kable z wzmacniacza do głośników? 2x2mm2
Do których głośników? W drzwi czy do suba? I jakiej mocy te głośniki?
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
karambol
Post autor: karambol » pt cze 04, 2010 19:57
do drzwi i boczków, głośniki to hertz esk 165 przód i tył ev 165
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt cze 04, 2010 20:29
A z tyłu po co Ci głośniki? Dla pasażerów? Kabelek 2,5mm^2 wystarczy.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
karambol
Post autor: karambol » pt cze 04, 2010 20:58
k0nr4d, są i już;p wiem wiem że nie powinno być ale są;)
i jescze pytanie.. bo mam podłączonego suba a dokładnie ten zestaw:
http://allegro.pl/item1058332199_30_cm_ ... lpine.html
i tam jest kabel 10 mm zasilający
czy do drugiego wzmaka (to glosników hertz) ciągnąc drugi zasilający 20 mm z aku do tego wzmaka
czy wpinać się do tego przez rozłączke?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob cze 05, 2010 15:55
Nie masz spadków napięć na Alpine przy kablu 10mm^2? Maksymalny pobór prądu wg bezpieczników wyniesie 75A. Wg mnie najlepiej dać jeden kabel 25mm^2 do bagażnika lub pod kanapę i dalej rozdzielaczem z bezpiecznikami puścić 2x12mm^2.
karambol
Post autor: karambol » sob cze 05, 2010 16:33
k0nr4d, nie mam żadnych spadków... takie kable byly w zestawie czyli tak ma byc
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob cze 05, 2010 16:36
karambol pisze:takie kable byly w zestawie czyli tak ma byc
Różne zestawy już widziałem, najczęściej w takich sklepach dokładają badziewne kable i najlepiej jest samemu popatrzeć w tabele i dobrać odpowiedni przekrój :)
karambol
Post autor: karambol » sob cze 05, 2010 18:14
k0nr4d, ale ot nie sklep dodał tylko sam alpine dorzuca, masz oryginalnie spakowane i tam jest wszystko
remiq88
Post autor: remiq88 » ndz cze 06, 2010 19:32
karambol, powiem Ci szczerze, że k0nr4d dobrze gada.
To, że producent daje to nie oznacza wcale, że tak powinno być. Szczególnie w czasach, w których wszystko musi być jak najtańsze i do tego Made in China.
Przewód 10mm^2 ma obciążalność do ok. 60A. Jeśli zatem będziesz chciał jednym przewodem zasilać dwa wzmaki to daj przynajmniej 25mm^2. Bynajmniej nie będziesz dławił wzmaka, gdy akurat będzie potrzebował trochę więcej prądu by porządnie "łupnąć" basem :grin:
karambol
Post autor: karambol » ndz cze 06, 2010 20:29
tak będzie dobrze?:
tylko jakim kable ciągnąć masę? 10 wystarczy? i czy masę brać z budy czy z aku?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn cze 07, 2010 10:00
Tak jak narysowałeś jest ok. Masa musi być taka jak prądowy do aku, czyli w przypadku Twojego rysunku 30mm2.
karambol
Post autor: karambol » pn cze 07, 2010 19:19
Kubus20, tylko myślę czy nie starczyło by kupić kabelek 20mm2
i czy kondensator nie podpiąć tylko pod jeden wzmacniacz, bo on będzie 1f bądź 1.2f
remiq88
Post autor: remiq88 » pn cze 07, 2010 20:27
karambol pisze:kabelek 20mm2
Powtarzam po raz kolejny: LgY 25mm^2 - idź do sklepu elektrycznego i taki kup. Cena max. 10zł/m i z powodzeniem Ci to wystarczy.
karambol pisze:czy kondensator nie podpiąć tylko pod jeden wzmacniacz
W którymkolwiek miejscu byś kondensatora nie wstawił i tak gromadzona w nim energia zostanie pobrana przez oba wzmacniacze. Możesz ewentualnie wstawić go na przewodach bliżej wzmacniacza do suba, bo głośniki niskotonowe potrzebują czasem większej energii.
Wróć do „Car Audio”
