kabelki
kabelki
Witam! potrzebuje przewody do wzmacniacza u- dimension Jr.4-300 i myślałem nad takimi:
http://allegro.pl/item1057659890_23102_ ... m2_ss.html
czy będą one odpowiednie?
i jeszcze pytanko... jakie zastosować kable z wzmacniacza do głośników? 2x2mm2
Nada się wszystko, tylko zależy czego oczekujesz od tego zestawu.karambol pisze:czy będą one odpowiednie?
Bezpiecznik we wzmaku masz pewnie ok. 35A, więc te 20mm2 by wystarczyło, pod warunkiem, że to jest 20mm2. Jestem elektrykiem i jak widzę te kombinowane chińskie przekroje to zawsze mam wątpliwości. Jak chcesz mieć pewny przewód zasilający to udaj się do sklepu elektrycznego, kup tyle ile potrzebujesz przewodu LgY 25mm2 i zasilanie masz pewne. Ale jeśli nie oczekujesz cudów i nie budujesz najgłośniejszego auta na osiedlu to ten zestaw Ci wystarczy
Do których głośników? W drzwi czy do suba? I jakiej mocy te głośniki?karambol pisze:jakie zastosować kable z wzmacniacza do głośników? 2x2mm2
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
k0nr4d, są i już;p wiem wiem że nie powinno być ale są;)
i jescze pytanie.. bo mam podłączonego suba a dokładnie ten zestaw:
http://allegro.pl/item1058332199_30_cm_ ... lpine.html
i tam jest kabel 10 mm zasilający
czy do drugiego wzmaka (to glosników hertz) ciągnąc drugi zasilający 20 mm z aku do tego wzmaka
czy wpinać się do tego przez rozłączke?
karambol, powiem Ci szczerze, że k0nr4d dobrze gada.
To, że producent daje to nie oznacza wcale, że tak powinno być. Szczególnie w czasach, w których wszystko musi być jak najtańsze i do tego Made in China.
Przewód 10mm^2 ma obciążalność do ok. 60A. Jeśli zatem będziesz chciał jednym przewodem zasilać dwa wzmaki to daj przynajmniej 25mm^2. Bynajmniej nie będziesz dławił wzmaka, gdy akurat będzie potrzebował trochę więcej prądu by porządnie "łupnąć" basem
Powtarzam po raz kolejny: LgY 25mm^2 - idź do sklepu elektrycznego i taki kup. Cena max. 10zł/m i z powodzeniem Ci to wystarczy.karambol pisze:kabelek 20mm2
karambol pisze:czy kondensator nie podpiąć tylko pod jeden wzmacniacz
W którymkolwiek miejscu byś kondensatora nie wstawił i tak gromadzona w nim energia zostanie pobrana przez oba wzmacniacze. Możesz ewentualnie wstawić go na przewodach bliżej wzmacniacza do suba, bo głośniki niskotonowe potrzebują czasem większej energii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
