sterownik centralnego zamka Stig-problem z podlaczeniem
- luki07
witam, jakis czas temu zakupilem wlasnie ten sterownik do swojego mk3, wybralem schemat sterowanie plusem, znalazlem kabelki odpowiadajace za otwieranie i zamykanie zamkow, no i tu jest maly problem, po podlaczeniu wszystkiego i nacisnieciu w pilocie zamykania auto sie zamyka lecz po nacisnieciu otwierania nie otwiera sie, centralka Stig rozbraja alarm ale rygle sie nie podnosza, na centralce jest rowniez petla ktora nie przecieta generuje impuls + ok 0.5sek po przecieciu daje 4sek, gdy ja rozlacze auto zamyka sie modul komfortu dziala szyby i szyberdach sie zamykaja, po nacisnieciu otwierania otwieraja sie szyby ale rygle dalej sie nie podnosza...mam central z komfortem i immo, z kluczyka w drzwiach wszystko chodzi normalnie, otwieranie zamykanie,domykanie szyb i opuszczanie,dodam ze od strony kierowcy mam gladka klamke,bez zamka to samo chcialem zrobic od strony pasazera
prosze o porade
prosze o porade
Mialem podobny problem, tyle, ze w druga strone, otwieralo ale nie zamykalo z pilota - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=148663
Moze cos Ci sie przyda.
u mnie pomogl modul z przekaznikami do tego alarmu akurat, ale skoro u Ciebie centralka steruje plusem, to moze nie tedy droga..
- luki07
pomaranczowy i pomaranczowo czarny zostawilem tak jak na schemacie bialy do zielonego bialo czarny do szarego, zolty i zolto czarny polaczylem ze soba i podlaczylem do kabla czerwonego ktory podpinam do 12+ stalego a czarny do masy pod deska rozdzielcza,zamykanie z nie przecieta petla dziala, natomiast otwieranie nie centralka rozbraja mi alarm - nie miga dioda w rozetce przy ryglu ale rygle sie nie podnosza, z przecieta petla dziala comfort przy zamykaniu, przy otwieraniu szyby opadaja ale rygle sie nie podnosza...nie podlaczalem kabla zielonego do comfortu, sygnal jest dluzszy wiec dziala tak jakbym dluzej przytrzymal kluczyk
Sprawdź jak to jest jak zamykasz i otwierasz auto kluczykiem.
p.s. zapomnij o funkcji komfort. Bo wydaje mi się, że z tą centralką tego nie zrobisz. Jeżeli ustawisz ja na 4 sekundowy impuls to za każdym razem będą Ci się otwierać szyby, gdy będziesz otwierał samochód.
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 21:01 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
- luki07
dokladnie pomylilem kolory bialy do szarego a bialo czarny do zielonego, impuls musi sie pojawiac bo skoro otwiera mi szyby ale czemu nie podnosi rygli...sebastian pisze:A nie jest odwrotnie, szary zamykanie, zielony otwieranie.luki07 pisze:bialy do zielonego bialo czarny do szarego
Dla pewności bym sprawdził przy przekręceniu kluczyka w zamku czy pojawia się impuls +
nie wiem czy to ma znaczenie ale klape mam na polgladko bez zamka,natomiast bebenek od strony kierowcy padl mi jakis czas temu dlatego mam gladka klamke od kierowcy
- Paweł Marek
zapewne masz pompke która wymaga dwóch impulsów żeby się central otwarł. Próbuj podpiąć masę pod pin 8 w pompce, jeśli nie masz tego piny otwórz ją i tam dzie powinien wypadać pin 8 podaj masę, powinno pomóc. A jeśli nie ratuje cię tylko alarm z powdówjnym impulsemluki07 pisze:ale czemu nie podnosi rygli...
- luki07
czyli podpiac dodatkowa mase pod pompke w pin 8 np z karoserii?Paweł Marek pisze:zapewne masz pompke która wymaga dwóch impulsów żeby się central otwarł. Próbuj podpiąć masę pod pin 8 w pompce, jeśli nie masz tego piny otwórz ją i tam dzie powinien wypadać pin 8 podaj masę, powinno pomóc. A jeśli nie ratuje cię tylko alarm z powdówjnym impulsemluki07 pisze:ale czemu nie podnosi rygli...
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
