Mam problem z alarmem w moim Golfie (centralny zamek pneumatyczny), potrzebuje Waszej porady a konkretnie oceny sytuacji.
Alarm Inferno - TAKI - z innej aukcji akurat od kogos innego, ale to ten model, ktory zakupilem gdzie sponad miesiac temu i dopiero w sobote go montowalismy z kumplem.
Wiec tak, problem polega wlasciwie na jednej jedynej czynnosci - alarm mi nie zamyka drzwi jak go uzbrajam, natomiast otwieranie dziala bez problemu.
Przewertowalem wszystkie ustawienia alarmu, czas impulsu sterowania zamkiem centralnym probowalem 1s i 3s ale na 3s przy otwieraniu jeszcze uchyla szyby (nadal nie zamyka), jesli ustawie mu 2 impulsy na zamykanie i otwieranie, to tylko jak otworzy to po chwili drugi raz otwiera, czyli dziala, ale zamykac nie zamyka.
Naprawde przelecialem juz cala instrukcje, a objaw jest caly czas jakby centralka nie dawala impulsu na zamkniecie.
Jak recznie podam mu mase na pin od kostki centralki zamykajacy i otwierajacy to dziala idealnie, ale sama centralka impulsu zamykania nie chce dac
Dodam jeszcze, ze do alarmu musialem dolozyc 2 przekazniki, aby moc sterowac centralnym z masy.
Powiedzicie mi czy to mozliwe, ze cos podlaczylismy zle, czy moze tak byc jak napisalem, ze otwieranie dziala a zamykanie nie?
Mowie, podaje mase na pin zamykajacy i zamyka, podaje na otwierajacy i otwiera, recznie wszystko dziala, a zamykanie z pilota nie chodzi.
Tak wogole to zadna funkcja z zamykaniem z pilota nie chodzi, np moge sobie siedziec w srodku i zakmnac zamek nie uzbrajajac alarmu, tez nie dziala, natomiast jak wcisne rygiel i wcisne "otworz" to dziala
Czy trafilem na uszkodzona centralke? Tylko ta jedyna rzecz nie dziala, zamykanie z pilota....
Dzieki z gory za pomoc.
