znowu niebieski czujnik;/
Mam problem wymienilem juz 4 niebieskie czujniki i ciagle to samo a nie wiem z kad to sie bierze po wymianie czujnika jest wysztko ok obroty stoja na ok 1 tysiac obrotow pojezdzile pol roku i znowu obroty sa zawyzone gdzies 1300 -1400 od czego to moze byc ze ten czujnik tak szybko siada??
- Paweł Marek
wojtass31, zmierz we wtyczce czujnika czy dostaje 5V po włączeniu zapłonu, i zmierz mu opór, ok 2-3 koma na zimnym i 200-250 omów na gorącym . Wina raczej będzie gdzie indziej: błąd ustawienia zapłonu, rozrządu - takie rzeczy.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Jest wtyczka przy przpustnicy, jest tam stycznik który przewodzi prąd na zamknietej przpustnicy, i drugi który przewodzi gdy jest mocno otwarta, musisz wybrać odpowiednie kable, kolorów ci nie podam nie mam schematu dokładnego ale doświadczalnie łatwo dojdziesz.
czyli wpiac tam w kabel i sprawdzac czy jest napiecie tak??Paweł Marek pisze:Jest wtyczka przy przpustnicy, jest tam stycznik który przewodzi prąd na zamknietej przpustnicy, i drugi który przewodzi gdy jest mocno otwarta, musisz wybrać odpowiednie kable, kolorów ci nie podam nie mam schematu dokładnego ale doświadczalnie łatwo dojdziesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
