znowu niebieski czujnik;/
wojtass31
Post autor: wojtass31 » ndz maja 30, 2010 20:00
Mam problem wymienilem juz 4 niebieskie czujniki i ciagle to samo a nie wiem z kad to sie bierze po wymianie czujnika jest wysztko ok obroty stoja na ok 1 tysiac obrotow pojezdzile pol roku i znowu obroty sa zawyzone gdzies 1300 -1400 od czego to moze byc ze ten czujnik tak szybko siada??
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 30, 2010 20:24
A jak by tak zmierzyć rezystancję czujnika na złączu ECU piny 6 i 10 ?
wojtass31
Post autor: wojtass31 » ndz maja 30, 2010 20:29
stonefree pisze:A jak by tak zmierzyć rezystancję czujnika na złączu ECU piny 6 i 10 ?
czyli ecu bym musial wyciagnac??
TAZ
Post autor: TAZ » ndz maja 30, 2010 20:33
Ja to bym kupił czujnik w serwisie bo SWAG, EPS czy HP siadają dość często.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » ndz maja 30, 2010 20:37
TAZ pisze:Ja to bym kupił czujnik w serwisie bo SWAG, EPS czy HP siadają dość często.
mialem ori VDO
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 30, 2010 20:41
wojtass31, zmierz we wtyczce czujnika czy dostaje 5V po włączeniu zapłonu, i zmierz mu opór, ok 2-3 koma na zimnym i 200-250 omów na gorącym . Wina raczej będzie gdzie indziej: błąd ustawienia zapłonu, rozrządu - takie rzeczy.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » ndz maja 30, 2010 20:44
ok tylko musze zalatwic miernik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 30, 2010 20:45
no dycha w markecie, jeszcze stycznik przepustnicy do sprawdzenia.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » ndz maja 30, 2010 20:57
Paweł Marek pisze:no dycha w markecie, jeszcze stycznik przepustnicy do sprawdzenia.
a stycznik jak sprawdzic?? A zapomialem dodac ze silnik 1.8 gti PB
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 30, 2010 21:02
Jest wtyczka przy przpustnicy, jest tam stycznik który przewodzi prąd na zamknietej przpustnicy, i drugi który przewodzi gdy jest mocno otwarta, musisz wybrać odpowiednie kable, kolorów ci nie podam nie mam schematu dokładnego ale doświadczalnie łatwo dojdziesz.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » ndz maja 30, 2010 21:04
Paweł Marek pisze:Jest wtyczka przy przpustnicy, jest tam stycznik który przewodzi prąd na zamknietej przpustnicy, i drugi który przewodzi gdy jest mocno otwarta, musisz wybrać odpowiednie kable, kolorów ci nie podam nie mam schematu dokładnego ale doświadczalnie łatwo dojdziesz.
czyli wpiac tam w kabel i sprawdzac czy jest napiecie tak??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
