Montaż nurników do pompy modzonej
vision
Post autor: vision » ndz maja 30, 2010 20:38
Michaś_1977 pisze:Aaaa,o to Ci chodzi...tak,to wiem,rozumiem :wink:
:wink:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 30, 2010 20:39
A Ty vision, od czego masz tą dźwignię?
vision
Post autor: vision » ndz maja 30, 2010 20:47
Michaś_1977 pisze:A Ty vision, od czego masz tą dźwignię?
ford transit
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 30, 2010 20:55
vision pisze:ford transit
Kurcze...muszę sąsiada mocniej przycisnąć,żeby mi sprzedał taką pompę :grin:
Dobra,dźwignia dźwignią,ale jak to się ma do mojego problemu?Czy na pewno rozwiąże go?
vision
Post autor: vision » ndz maja 30, 2010 20:58
Michaś_1977 pisze:Dobra,dźwignia dźwignią,ale jak to się ma do mojego problemu?Czy na pewno rozwiąże go?
na falowanie a odwróć dysk pod tłokiem maja one duży i mały otwór lub i są tyż jednakowe tu nic nie da , miałem szarpanie i to pomogło na razie bynajmniej nie ma
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 21:02 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 30, 2010 21:08
vision pisze:dysk pod tłokiem
Znów nie jarzę...który dysk?
vision
Post autor: vision » ndz maja 30, 2010 21:22
Michaś_1977 pisze:
pomiędzy fala a tłokiem jest mały dysk i ma otwór http://img.photobucket.com/albums/v319/ ... a2wb-1.jpg niebieska wskazuje gdzie on jest na foto akurat go nie ma :grin:
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 21:23 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 30, 2010 21:26
ludzie z tymi dźwigniami to przecież matematyka jest ... załóżcie dzwignię dłuższą to jest większy zakres dozownika i reaguje szybciej. po założeniu poustawiać w govie podkładki na mniejszej sprężynce żeby reagował delikatniej na gaz i śmigasz... jak założysz z dxwignia całego gova to pewnie trzeba będzie skrócić jego wydłużanie ale nie naprężając spręzynki bo sam sie będzie wkręcał, tylko dać te malutkie podkładki co są na trzpieniu od gova pod sprezynka i nie opieraja sie o nią.
większość użytkowników niektóre mody opisują tak, że niektórzy nie potrafią zrozumieć o co bieg i jak to zrobić.
Umiesz coś zrobić, podziel się tym z innymi bo sam kiedyś sie dowiedziałeś co nieco od kogoś.
To jest do niektórych użytkowników :chytry:
[ Dodano: Nie Maj 30, 2010 21:29 ]
Michaś_1977 pisze:Kurcze...muszę sąsiada mocniej przycisnąć,żeby mi sprzedał taką pompę
po co?
przetnij swoja i zespawaj ciut dłuższa z 1-2mm aby nie za dużo, szkoda kasy na całą pompe, ale co ori to ori. ale polecam założyć przerabianą dźwignie dozownika chociaz na 10mm nie wiem ile to da ale skoro tdi ma wiekszy skok to cos da na pewno.
będzie lepsza regulacja na wolne obroty minimalna dawka a po bucie konkretna:)
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 21:31 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
vision
Post autor: vision » ndz maja 30, 2010 21:30
JABcok20 pisze:To jest do niektórych użytkowników :chytry:
o tym to wiedziałeś już jakiś czas tylko ci umknęło :jezor:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 30, 2010 21:31
Czyli ten
Hmm,myślisz,że odwrócenie go,może coś dać? :bajer:
vision
Post autor: vision » ndz maja 30, 2010 21:31
JABcok20, tak przy okazji ile ci teraz po tej zmianie pali mTDi
[ Dodano: 30 Maj 2010 21:32 ]
Michaś_1977 pisze:Hmm,myślisz,że odwrócenie go,może coś dać? :bajer:
u mnie dziś to zmieniłem i szarpanie ustało z jednej strony mały otwór a z 2 duży
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 21:35 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 30, 2010 21:35
Michaś_1977,
z czego masz ten tłokorozdzielacz?
fale z czego masz?
jaka grubosc tej podkładki?
kto Ci to składał?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 30, 2010 21:38
vision pisze:jednej strony mały otwór a z 2 duży
Kur...na chata...idę sprawdzić,bo nie wierzę :grin:
JABcok20 pisze:przetnij swoja i zespawaj ciut dłuższa z 1-2mm aby nie za dużo, szkoda kasy na całą pompe, ale co ori to ori.
I tak chcę kupić ta pompę,ale faktycznie tutaj masz rację...
Mnie chyba nie ma na tej liście? :bajer:
Dzielę się wszystkim co wiem :bigok:
vision
Post autor: vision » ndz maja 30, 2010 21:40
to tak jak do mTDI użyjesz pompy td np AAZ i włożysz falę i tłok z TDI rozwala pompę prawda :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 21:41 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
