pytanie o rozrząd
pytanie o rozrząd
Witam mam następny problem z moim klekotem a mianowicie jakiś miesiąc temu zmieniałem rozrząd i uszczelkę pod głowicą i zaczęły się problemy ze spalaniem ponieważ raz na 5 litrach ropy przejadę ok. 60 a czasami za te 5 litrów zrobi mi tylko niecałe 50 :/ i tu moje spostrzeżenia czy może być to spowodowane tym ze rozrząd ustawiony jest tak ze 1 cylinder nie jest w martwym punkcie i czy w ogóle na takim ustawieniu zapali i jakie są mniej więcej objawy? i jak to najszybciej sprawdzić czy ten 1 cylinder znajduje się w martwym punkcie gdy wszystkie cechy się zgadzają ? dodam tez że zaczął klekotać raz kopci a raz nie. Myślę że dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Every Day I See My Dream... Jak to się mówi "Kto Dobrze Smaruje ten Jedzie" :D
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tomecki83
A sprawdzałeś u siebie znaki?? Tzn. czy jak ustawisz znak na kole zamachowym to znak na wałku i na pompie sie pokrywają?Może to dziwne pytanie ale czy długo masz u siebie ten samochód?Jaki jest jego przebieg?
Czy przy wymianie uszczelki , zwrócił ktoś uwagę na stan popychaczy hydraulicznych?
Ubywa oleju?
Ubywa oleju?
- Łukaszvw pkow
tomecki83
Co do klinu na wale , jeżeli nikt nie ruszał koła zębatego od rozrządu na nim to nie powinno ściąć klina. Ale jeżeli jakiś "pseudo mechanik " nie umie inaczej wymienić paska jak odkręcając to koło to masz problem.... :/Sprawdź znaki na rozrządzie i zerknij czy koło pasowe na wale ma bicie , choćby nawet małe.
- Łukaszvw pkow
no tak kolego tylko ze czasami uszczelniacz na wale puszcza i niestety bez zdjecia koła sie nie obejdzie a zakładam ze na 100 % juz nie raz było sciagane, a do wymiany rorzadu nie trzeba tego odkrecac nawet jak by ktos to odkrecił to i tak to nic nie ułatwi takze pomysl zanim cos napiszesz :green_fuck:
Odwlekanie nie zatrzyma czasu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
