jak zbadać przepływomierz ??
Czakus
Post autor: Czakus » ndz maja 16, 2010 15:23
witam,
jest możliwość zbadania za pomocą POLSKI VAG 4.9 czy przepływomierz jest już wylatany ?? Program pokazuje wartości przepływomierza jadąc ale skąd mam wiedzieć czy są one prawidłowe ??
golf IV 1.9 TDI 115km 2000r
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 15:28
A nie pokazuje przypadkiem również wartości żądanej (dla regulacji EGR)? Zrób log grupy 008 to będzie widać, czy przepływomierz go trzyma - o ile to cudowne narzędzie pozwala na takie szaleństwa jak logi...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz maja 16, 2010 15:54
Czakus pisze:jest możliwość zbadania za pomocą POLSKI VAG 4.9 czy przepływomierz jest już wylatany ??
Jest ale ten program generuje "wykres" którego tu chyba nikt nie potrafi zinterpretować.
Ducati Monster 696+
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 16, 2010 18:50
można wrzucić ten wykresik, wspólnymi siłami go zinterpretujemy.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz maja 16, 2010 21:56
Nie trzeba VAGiem tego sprawdzać ;)
Powinien mieć przy badaniu miernikiem takie wartości :
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 21:57 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 16, 2010 23:30
ale to są wartości mierzone na wtyczce do przepływki a nie jej samej.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 17, 2010 02:18
Już widzę jak seria ASZ pokaże ponad 1000mg/suw bez obciążenia zwiększając prędkość obrotową - czyli te 4,4V... Do tego używa się odpowiednich narzędzi, a nie wartości które sobie ktoś wziął z kosmosu.
Czakus
Post autor: Czakus » ndz maja 23, 2010 12:07
no dobra, to moze od innej strony.. mam wrażenie że jak wcisne gaz to przy 2000 obrotów auto jakby cos przymulało przez chwilke. Wydaje mi się że temat kręci się wokół przepływki, czujnika ciśnienia doładowania i turbiny. Gdyby to był czujnik to vag by mi pokazał jego błąd. ?? wydaje mi się że tak.. noi pozostaje przepływka która błedu prawdopodobnie nie pokaże sama z siebie i turbo które także błedu nie pokaże :grrr:
ktos ma jakis pomysl jak to sprawdzic ??
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz maja 23, 2010 12:19
Czakus pisze:ktos ma jakis pomysl jak to sprawdzic ??
Logi dynamiczne grup 003,008,011 (każda osobno) :)
Czakus
Post autor: Czakus » ndz maja 23, 2010 12:30
nie za bardzo rozumiem, możesz troszke jaśniej ;)
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » ndz maja 23, 2010 13:18
Musisz po prostu podłączyć auto pod komputer (laptop+interface diagnostyczny+vag com) i zlogować w/w grupy.Zapytaj w swojej grupie regionalnej,na pewno ktoś podepnie autko pod vaga :)
Czakus
Post autor: Czakus » ndz maja 23, 2010 18:44
Łuki_79 pisze:Musisz po prostu podłączyć auto pod komputer (laptop+interface diagnostyczny+vag com) i zlogować w/w grupy.Zapytaj w swojej grupie regionalnej,na pewno ktoś podepnie autko pod vaga :)
mniej wiecej tak to wygląda, wiem że pomiar powinien być robiony pod obciążeniem najlepiej na trzecim biegu...
Ale teraz powiedz mi :
jeżeli chodzi o blok 3 (przepływomierz) w drugiej kolumnie są wartości żądane a trzeciej wartości bieżące ?? - zaznaczyłem kolorem niebieskim
jeżeli chodzi o blok 11 (turbo) czy jest tak samo ?
o ile te wartości mogą być zaniżone ? czy mogą / powinny być zaniżone
co oznacza ta wartość procentowa w czwartej kolumnie ??
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » ndz maja 23, 2010 20:01
Logi dynamiczne wykonuje się pod obciążeniem,tzn najlepiej III bieg,logujemy od 1500 do 4000 obr/min cały czas z pedałem w podłodze.Z tego co wkleiłeś to tylko widać,że zawór EGr masz ok :)
Czakus pisze:co oznacza ta wartość procentowa w czwartej kolumnie ??
Są to współczynniki trwania impulsu otwarcia zaworu- recylkulacji spalin(grupa 003) oraz ograniczenia ciśnienia doładowania(grupa 011).
Czakus
Post autor: Czakus » pn maja 24, 2010 18:58
ze pod obiazeniem sie bada to wiem, odpowiedz mi na pytanie w temacie różnic wartości.
i skad wiesz ze egr jest oka ??
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 18:59 przez Czakus, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
