jak zbadać przepływomierz ??
witam,
jest możliwość zbadania za pomocą POLSKI VAG 4.9 czy przepływomierz jest już wylatany ?? Program pokazuje wartości przepływomierza jadąc ale skąd mam wiedzieć czy są one prawidłowe ??
golf IV 1.9 TDI 115km 2000r
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
no dobra, to moze od innej strony.. mam wrażenie że jak wcisne gaz to przy 2000 obrotów auto jakby cos przymulało przez chwilke. Wydaje mi się że temat kręci się wokół przepływki, czujnika ciśnienia doładowania i turbiny. Gdyby to był czujnik to vag by mi pokazał jego błąd. ?? wydaje mi się że tak.. noi pozostaje przepływka która błedu prawdopodobnie nie pokaże sama z siebie i turbo które także błedu nie pokaże
ktos ma jakis pomysl jak to sprawdzic ??
Łuki_79 pisze:Musisz po prostu podłączyć auto pod komputer (laptop+interface diagnostyczny+vag com) i zlogować w/w grupy.Zapytaj w swojej grupie regionalnej,na pewno ktoś podepnie autko pod vaga
mniej wiecej tak to wygląda, wiem że pomiar powinien być robiony pod obciążeniem najlepiej na trzecim biegu...
Ale teraz powiedz mi :
jeżeli chodzi o blok 3 (przepływomierz) w drugiej kolumnie są wartości żądane a trzeciej wartości bieżące ?? - zaznaczyłem kolorem niebieskim
jeżeli chodzi o blok 11 (turbo) czy jest tak samo ?
o ile te wartości mogą być zaniżone ? czy mogą / powinny być zaniżone
co oznacza ta wartość procentowa w czwartej kolumnie ??
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Logi dynamiczne wykonuje się pod obciążeniem,tzn najlepiej III bieg,logujemy od 1500 do 4000 obr/min cały czas z pedałem w podłodze.Z tego co wkleiłeś to tylko widać,że zawór EGr masz ok
Są to współczynniki trwania impulsu otwarcia zaworu- recylkulacji spalin(grupa 003) oraz ograniczenia ciśnienia doładowania(grupa 011).Czakus pisze:co oznacza ta wartość procentowa w czwartej kolumnie ??
ze pod obiazeniem sie bada to wiem, odpowiedz mi na pytanie w temacie różnic wartości.
i skad wiesz ze egr jest oka ??
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 18:59 przez Czakus, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
