afn po modach na seryjnej pompie 10
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz maja 09, 2010 22:44
a jaką koledze założyliście?
moment
Post autor: moment » pn maja 10, 2010 07:29
kolega sam załozył, a jaka taka zwykła :)
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
kacperix
Post autor: kacperix » pn maja 10, 2010 09:50
a możesz coś więcej napisać na ten temat, jakieś fotostory, albo choćby fotki z czym to sie je i jak wygląda montaż oraz cenowe rozwiązanie..
jaro789
Post autor: jaro789 » pn maja 10, 2010 19:03
właśnie
jeszcze brakuje, aż ktoś mądry napisze jakieś FAQ
skąd pompę, jak montować co i jak, skąd prąd wsiąść
i będzie gitara
:majkel:
a potem wszyscy na potęgę będą szukali nowych korb :helm:
moment
Post autor: moment » pn maja 10, 2010 20:56
pompe ze sklepu:), pontaz pod autem , prąd idzie po przekręceniu stacyjki , fotki porobie jak bede wydech poprawiał bo bez kanału to troche lipa,
jaro860929 pisze:a potem wszyscy na potęgę będą szukali nowych korb
cowy z tymi korbami wytrzymaja ile wytrzymaja auta trzeba urzywac z głowa pedał gazu nie ma tylko 2 pozycji on i off
bradley
Post autor: bradley » pn maja 10, 2010 22:34
Zastanawiam sie co by bylo gdybym dolozyl u siebie zewnetrzna pompe bez ruszania programu. Zwiekszylby sie wydatek paliwowy pewnie, wtryski powinny jeszcze lepiej rozpylac. Powinien sie zachowywac jakby mial pompe 11 albo chociaz 10,5 :P
Pytanie jeszcze jaka to konkretnie pompa jest zalozona. Bo jesli jest pod autem to musi miec wyjscie i wejscie takie samo (na weze). Bo normalne pompy maja dosc duzy ssak ;)
Jakas gaznikowa z niskim cisnieniem?
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 22:39 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 12, 2010 16:58
dołączam się do pytania
Od czego pompka pasuje i jak rozwiązac podłączenia-pytam bo nigdy nie widziałem takich przeróbek
czy Ciśnienie robocze pompy 0,24 bar, wydajność 65 l/h jest wystarczające?
najtansza to z poloneza Obrazek ale cisnienie ma duze
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 17:22 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
moment
Post autor: moment » śr maja 12, 2010 20:21
Fahoo pisze:czy Ciśnienie robocze pompy 0,24 bar, wydajność 65 l/h jest wystarczające?
każde zwiekszenie ciśnienia wpłynie na +, tak jak pisał rob555 nie powinno być większe niż 0,6bar
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr maja 12, 2010 21:33
tylko czy dla pompy będzie różnica czy to benzyna czy ropa?
kacperix
Post autor: kacperix » śr maja 12, 2010 21:38
a czy ma znaczenie w którym miejscu tą pompkę teoretycznie podepnę? np zaraz za zbiornikiem, zaraz przed filtrem paliwa, zaraz przed pompą?
czy sprawdziło by się rozwiązanie z pompką do spryskiwaczy np, albo taką do akwarium co się daje?
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 21:41 przez kacperix, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw maja 13, 2010 13:42
dobra to moze ktoś podrzuci tanią i dobrą pompke wspomagającą z cisnieniem do 0,6bara
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw maja 13, 2010 15:08
kacperix pisze:a czy ma znaczenie w którym miejscu tą pompkę teoretycznie podepnę?
jak najblizej zbiornika paliwa
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
kozak
Post autor: kozak » czw maja 13, 2010 15:37
A jak z powrotem paliwa np. na postoju gdy pompa niep otrzbuje duzej ilosci ? Filtr puszcza nadmiar do zbiornika ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw maja 13, 2010 21:48
tak,nadmiar wraca,pompa bierze tyle ile jej trzeba
Wróć do „TDI”
