afn po modach na seryjnej pompie 10
- morfeusz86r
- moment
pompe ze sklepu:), pontaz pod autem , prąd idzie po przekręceniu stacyjki , fotki porobie jak bede wydech poprawiał bo bez kanału to troche lipa,
cowy z tymi korbami wytrzymaja ile wytrzymaja auta trzeba urzywac z głowa pedał gazu nie ma tylko 2 pozycji on i offjaro860929 pisze:a potem wszyscy na potęgę będą szukali nowych korb
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
- bradley
Zastanawiam sie co by bylo gdybym dolozyl u siebie zewnetrzna pompe bez ruszania programu. Zwiekszylby sie wydatek paliwowy pewnie, wtryski powinny jeszcze lepiej rozpylac. Powinien sie zachowywac jakby mial pompe 11 albo chociaz 10,5
Pytanie jeszcze jaka to konkretnie pompa jest zalozona. Bo jesli jest pod autem to musi miec wyjscie i wejscie takie samo (na weze). Bo normalne pompy maja dosc duzy ssak
Jakas gaznikowa z niskim cisnieniem?
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 22:39 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
dołączam się do pytania
Od czego pompka pasuje i jak rozwiązac podłączenia-pytam bo nigdy nie widziałem takich przeróbek
czy Ciśnienie robocze pompy 0,24 bar, wydajność 65 l/h jest wystarczające?
najtansza to z poloneza
ale cisnienie ma duze
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 17:22 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
a czy ma znaczenie w którym miejscu tą pompkę teoretycznie podepnę? np zaraz za zbiornikiem, zaraz przed filtrem paliwa, zaraz przed pompą?
czy sprawdziło by się rozwiązanie z pompką do spryskiwaczy np, albo taką do akwarium co się daje?
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 21:41 przez kacperix, łącznie zmieniany 1 raz.
