[mkIII] JECHAŁ, JECHAŁ I ZDECHŁ :-(
MekkaB
Post autor: MekkaB » pt sty 14, 2005 10:09
Hmmm ciag dalszy dzisiaj... u elektryka. Co do LPG mnie gazownicy powiedzieli ze jeslinie bede mial paliwa w zbiornku to auta nie odpale!
Instalacja jest tak wlasnie zrobione ze auto odpala tylko i wylacznie na benzynie dopiero po przekroczeniu 2 tys. obrotow przechodzi na gazik a i to zalezne jest od temperatury, bo zima autko musi sie troszke nagrzac.
pozdrawiam
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt sty 14, 2005 14:13
Oczywiście że jeśli chcesz odpalać na benzynie to pompa paliwowa niezbędna. Jak byś używał tylko i wyłącznie LPG to można by w ogóle wywalić bak paliwa z pompą co nie miało by żadnego wpływu na silnik. Co do twojej instalacji to większość centralek ma ukrytą funkcje odpalania na LPG.
=-Pinhead-=
konjo
Post autor: konjo » pt sty 14, 2005 16:22
Pompa paliwa jest odcinana automatycznie po kilku sekundach od uruchomienia, dalej chodzi cisnieniowo. Nawet jak auto jest bez gazu. Jesli jest z gazem to powinno odpalic awaryjnie na gazie. mialem taki przypadek ze padla mi pompa i odpalalem i jezdzilem tylko na gazie. Ale po pewnym czasie (zima, mroz -15, powrot z pracy, wieczor) zapchal mi sie filtr gazu i d__a blada ani drgnie. Sprawdz najpierw pompe a potem przekaznik i jak bedzie dobrze to sprawdz przelacznik benzyna/gaz - to tez czesto nawala.
_the orange beast_
MekkaB
Jest diagnoza!
Post autor: MekkaB » pt sty 14, 2005 16:30
Moze sie to komus przyda wiec napisze jaki final ma sprawa.
Diagnoza elektryka czujnik Halla. Telefon do serwisu VW czujnik kupiony wymieniony autko chodzi jak tralala :-)
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » sob sty 15, 2005 15:15
A nie mówiłem :bigok: :bigok: :bigok:
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob sty 15, 2005 17:53
A no nie mówiłeś :okej: :okej:
=-Pinhead-=
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » sob sty 15, 2005 18:01
Loozik :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
