Hmmm ciag dalszy dzisiaj... u elektryka. Co do LPG mnie gazownicy powiedzieli ze jeslinie bede mial paliwa w zbiornku to auta nie odpale!
Instalacja jest tak wlasnie zrobione ze auto odpala tylko i wylacznie na benzynie dopiero po przekroczeniu 2 tys. obrotow przechodzi na gazik a i to zalezne jest od temperatury, bo zima autko musi sie troszke nagrzac.
pozdrawiam
[mkIII] JECHAŁ, JECHAŁ I ZDECHŁ :-(
Pompa paliwa jest odcinana automatycznie po kilku sekundach od uruchomienia, dalej chodzi cisnieniowo. Nawet jak auto jest bez gazu. Jesli jest z gazem to powinno odpalic awaryjnie na gazie. mialem taki przypadek ze padla mi pompa i odpalalem i jezdzilem tylko na gazie. Ale po pewnym czasie (zima, mroz -15, powrot z pracy, wieczor) zapchal mi sie filtr gazu i d__a blada ani drgnie. Sprawdz najpierw pompe a potem przekaznik i jak bedzie dobrze to sprawdz przelacznik benzyna/gaz - to tez czesto nawala.
_the orange beast_
MekkaB
Jest diagnoza!
Moze sie to komus przyda wiec napisze jaki final ma sprawa.
Diagnoza elektryka czujnik Halla. Telefon do serwisu VW czujnik kupiony wymieniony autko chodzi jak tralala
- Kaczajazda
- Kaczajazda
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
