[mk3][OEM+]z miłości do detali
Moderator: G0 Karcio
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
tez w koncu taki warsztat znalazlem,biora 100 i nie pytaja o nic
katy poustawiane,zbieznosc..maja butle do naciagu opon nawet
a w poprzednim warsztacie mechanik upocil sie i stwierdzil ze "bedzie dobrze" zostawiajac 3,5st negatyw
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
no to zrobiłem parę fotek - tak jak mówiłem - narazie nie da się niżej z powodów "technicznych", ale i tak jest ok. 2.5 cm niżej niż było. Auto brudne, ale żywcem nie miałem kiedy umyć
hehe w zestawieniu z autem Artka moje dalej stoi jak koza, ale to dlatego, że jego jest masakrycznie nisko
dla porównania tak było wcześniej:
tak jak mówiłem - było niżej ale pomijając sprawę ocierania o kolumnę tarło przy skręcie o budę - będę kombinował, zobaczymy czy coś dystanse pomogą, ale wtedy może już błotnik zacząć ciąć oponę... ogólnie za duże koła są żeby udało się dużo bardziej zejść w dól - ale weźcie pod uwagę to, że na 17' auto nigdy nie będzie leżało tak blisko ziemi jak na 15 czy 16... tak jak pisałem z przodu jest już około -85 w stosunku do serii
wiesz co, ranty są wypolerowane (może nie widać tego na zdjęciach z wczoraj ale koła tak jak całe auto były brudne) - ramiona też myślę wypolerować w zimie, ale narazie mam inne priorytety (hehe np. walka z przodem żeby dało się zejść niżejMK_TRE pisze:mie myslales zeby dac to kolo w poler byloby o krok blizej do g-style
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 09:36 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
obaj wiemy że będzie tylko to zależy od koła !..:VoyteQ:.. pisze:ale weźcie pod uwagę to, że na 17' auto nigdy nie będzie leżało tak blisko ziemi jak na 15 czy 16..
jesli dasz 5mm dystant to i tak nie zejdziesz niżej bo przód ci siądzie na nadkolu
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
a jakie J masz tego? 8?
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
- herbiasty
moj brat ma 7j et40 17" z przodu -80 tyl gewinde tez -80 skrecony
Z tylu kolo chowa sie z felga i opona w nadkolu.. przod tez ;P tylko przy skrece mocnym wywija nadkole ;P
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
