Chciałbym kupić mk 4 w kombiku i mam dwa pyania :
1. Na stronie jest łądnie opisane na temat wersji i wyposażenia tych aut, jest basis,trendline,comfortline i highline, to dlaczego jak przeszukuje ofert to są też np. Ocean,Special i coś tam jeszcze . O co chodzi ? w czym różnica ?
2. Czy zwykły laik jest w stanie zabrać laptopa pod pache i przy oględzinach podpiąć go pod kompa i ocenić stan? jeśli tak to czy jest to gdzieś na forum dokładniej opisane ( np krok po kroku) skąd ewentualnie ściągnąć ten program ? czym się sugerować ?
Za pomoc sredecznie dziękuje
2 pytania odnośnie MK 4
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak masz laptopa kabel i program to możesz, jeśli oczywiście sprzedający pozwoli przeskanować ECU - sprawdzić ewentualne błędy itp. Opisy błędów znajdziesz na forum.2. Czy zwykły laik jest w stanie zabrać laptopa pod pache i przy oględzinach podpiąć go pod kompa i ocenić stan? jeśli tak to czy jest to gdzieś na forum dokładniej opisane ( np krok po kroku) skąd ewentualnie ściągnąć ten program ? czym się sugerować ?
Jeśli kupujesz turbodiesla można dodatkowo wykonać logi statyczne i dynamiczne- jeśli sprzedający pozwoli
I najważniejsze- potrzebne jest doświadczenie - bo w ECU może byś "cisza" a auto będzie ruina.
Normalaka- po prostu jakaś specjalna edycja jak choćby Golf Q z "bogatym wyposażeniem" Wystarczy wpisać w google i wszystko wyskoczy na temat danej edycji, poza tym da się sprawdzić po vin co tam auto wychodząc w fabryki miało "wsadzone"NERX pisze: 1. Na stronie jest łądnie opisane na temat wersji i wyposażenia tych aut, jest basis,trendline,comfortline i highline, to dlaczego jak przeszukuje ofert to są też np. Ocean,Special i coś tam jeszcze . O co chodzi ? w czym różnica ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Co do pytania nr 1...luknij tą stronkę http://www.doppel-wobber.de/wbb2/VW-Golf-4_Modelle.html , jet tam opisane sporo wersji specjalnych
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Allegro okolice 100zł -NERX pisze:a gdzie i za ile taki kabel kupie ? no i gdzie się go podłącza ?
Odnośnie złącza diagnostycznego- reszta jest na forum w dziale FAQ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300811
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
