Niskie obroty po rozgrzaniu sie silnika
damian6234
Post autor: damian6234 » wt kwie 27, 2010 11:48
Witam.
Mam pewien problem z silnikiem AHW 1.4 16V w golfie IV.
Na zimnym silniku jest OK. jak się rozgrzeje spadają mi obroty silnika do około 500 moze troche ponad. Silnik Nie gaśnie. Jedynie gorzej jest z ruszaniem przy dodawaniu gazu. Wtedy jak się za mało do gazu może zgasnąć. Co to może być?
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 27, 2010 16:02
Ja bym obstawiał czyszczenie przepustnicy.
damian6234
Post autor: damian6234 » wt kwie 27, 2010 21:11
Aha... dodałbym że to nie zawsze się tak dzieje... czasem sie rozgrzeje i jest dobrze. zauważyłem że jak dużo jeżdze po mieście się tak dzieje. Czyli tu gdzieś podjade zgasze silnik Włącze na ciepłym i tak kilka rzy. To wtedy się tak dzieje.
bibi466
Post autor: bibi466 » wt kwie 27, 2010 21:15
stonefree pisze:Ja bym obstawiał czyszczenie przepustnicy.
popieram to typowe objawy brudnej prepustnicy
damian6234
Post autor: damian6234 » wt kwie 27, 2010 22:12
Jeszcze na rozgrzanym silniku jak jade na 2 i szybko puszcze gaz to tak jakby szarpało. To też objaw brudnej przepustnicy? Na zimnym jest okej.
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 29, 2010 18:31
damian6234 pisze:jade na 2 i szybko puszcze gaz to tak jakby szarpało
To może być objaw uszkodzonego zaworu EGR. Spróbuj zdjąć wężyk podcisnieniowy z zaworu i zatkać ten wężyk np. śrubką.
damian6234
Post autor: damian6234 » czw kwie 29, 2010 18:46
W weekend odczytam błędy Vag'iem i dam znać co i jak. Vag mi wykryje czy jest brudna przepustnica? i Czy świni zawór egr?
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 18:47 przez damian6234, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 29, 2010 19:10
Prawdopodobnie nie wykryje :)
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 19:11 ]
damian6234 pisze:odczytam błędy Vag'iem
w takim razie umyj przepustnicę i zrób adaptację VAGiem. w kanale 089 oczywiście , w basic settnigs.
damian6234
Post autor: damian6234 » czw kwie 29, 2010 19:16
Jak są niskie obroty silnika - czasami pomaga "klepnięcie" gazu. Czasami jednak nic to nie daje. Czasem jest okej. Reasumując czasami jest dobrze a czasami spadają obroty ale tylko gdy silnik jest ciepły.
Wykluczasz zawór EGR w takim razie? W weekend mam nadzieję że będę miał czas się temu przyjżeć a tymczasem czeka mnie spora trasa.
Wiem już jak się dokonuje adaptacji przepustnicy ;) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 19:22 przez damian6234, łącznie zmieniany 2 razy.
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 29, 2010 19:36
damian6234 pisze:Wykluczasz zawór EGR w takim razie?
Nie fiem :)
damian6234
Post autor: damian6234 » czw kwie 29, 2010 19:52
a i jeszcze dzisiaj zobaczyłem ze obroty delikatnie falują
Mogę zadaptować przepustnice kiedy jje jeszcze nie wyczyściłem? Chce zobaczyć czy się da... Bo gdy się okaże że będzie jakiś błąd nie chce się użerac z obrotami rzędu 2000 obr/min
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 19:54 przez damian6234, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
