Amortyzatory tył
PAWLINECZEK
Amortyzatory tył
Post autor: PAWLINECZEK » wt kwie 20, 2010 21:29
Witajcie przyszlo mi wymienic tylne amortyzatory patrzylem dzisiaj jak sa mocowane od dolu jedna sruba w nadkolu dwie.Czy to wszystko co trzeba odkrecic?z moich ustalen od srodka bagaznika nic sie nie odkreca.Jesli macie jakies niedrogie amorki godne polecenia chetnie zerkne
maryjan
Post autor: maryjan » wt kwie 20, 2010 21:37
PAWLINECZEK, no nie trzeba jeszcze odkrecić po wyciągnięciu amortyzator od sprężyny i tależyka górnego... Podajże trzy nakrętki.
Potem oddzielić całość od siebie ponownie poskładać i robota skończona. Jakieś 30-40 min na strone dla początkującego.
Dziki
Salz
Post autor: Salz » wt kwie 20, 2010 21:51
w MK4 nie ma żadnych talerzyków z tyłu!! odkręcasz amortyzator przy belce(jedna śruba) i w nadkolu(dwie śruby) i to wszystko. sprężyna zostaje na swoim miejscu. odkręca się tylko gniazdo przykręcane do nadkola. warto też podeprzeć czymś belkę.
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:54 ]
a jeśli chodzi o tanie amortyzatory polecam firmę OPTIMAL. niemiecki produkt. zakładamy tego dużo i jeszcze nie było reklamacji, a cenowo wypadają bardzo dobrze
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:51 przez Salz, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » wt kwie 20, 2010 21:59
Czyli podnosze autko na lewarku,podkladam cos pod belke tak aby amorek nie byl napiety,odkrecam go i wyciagam sprezyny nie ruszam,a czy przy wymianie amortyzatorow wymienia sie tez jakies tulejki czy cos w tym rodzaju moga byc wybite?
Salz
Post autor: Salz » wt kwie 20, 2010 22:07
PAWLINECZEK pisze:podnosze autko na lewarku,podkladam cos pod belke tak aby amorek nie byl napiety,odkrecam go i wyciagam sprezyny nie ruszam
nic więcej nie trzeba wymieniać, dokładnie :bigok:
tulejek nie wymieniasz bo jedyne jakie są z tyłu to w belce. generalnie wymiana amortyzatorów z tyłu to prosta i przyjemna zabawa. nie zapomnij o nowych odbojach, bo zapewne masz zużyte :bajer:
DariuszK
Post autor: DariuszK » wt kwie 20, 2010 22:08
maryjan pisze:PAWLINECZEK, no nie trzeba jeszcze odkrecić po wyciągnięciu amortyzator od sprężyny i tależyka górnego... Podajże trzy nakrętki.
nie rozumiem takich postów, jak nie wiesz to nie wprowadzaj kolegów w błąd:) a jesli chodzi o amorki to uważaj na śrubę od klapy z prawej strony, najlepiej zdjąć nadkole, bo pręży nadkole, odkręcić nie problem ale gorzej z załapaniem, krzywo załapiesz bo plastik odpycha i załątwisz gwint :) ja tak zrobiłem a tam nie da rady na przelot
maryjan
Post autor: maryjan » wt kwie 20, 2010 22:47
DariuszK, Salz, PAWLINECZEK, przepraszam przeczytałem mkII nie golf mkIV. Z rozpedu opisałem coś inego
Jeszcze raz sorki ale nawet "najlepszym" sie obrywa...
W mk4 to frajda nie wymiana...
Dziki
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » wt kwie 20, 2010 23:20
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » śr kwie 21, 2010 10:09
Czy musze podlozyc cos pod belke czy nie?
maryjan
Post autor: maryjan » śr kwie 21, 2010 10:24
PAWLINECZEK, tym razem piszę o mk4 więc babola nie strzelę
Nic pod belke nie trzeba podkładać. Wystarczy koło podnieść lewarkiem i po odkręceniu amortyzator wyciągniesz (lekko w górę i potem do tyłu i na dół)
Oczywiście zawzse zabezpiecz inne koła przed ruszeniem...
pozdrawiam
Dziki
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » śr kwie 21, 2010 10:40
Tak pytam bo momyslalem ze jak odkrece amorka zeby mi sprezyna nie wystrzelila
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr kwie 21, 2010 11:30
PAWLINECZEK pisze:Tak pytam bo momyslalem ze jak odkrece amorka zeby mi sprezyna nie wystrzelila
sprężyna może nie tyle co wystrzelić co wypaść, więc lepiej coś podłożyć pod belkę żeby sobie roboty nie utrudnić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
