golf 3 tdi 1.9 nie pali jak jest zimny
Witam mam golfa 3 1.9 tdi jak jest zimny to ma problem z zapaleniem a jak odpali to bardzo kopci na niebiesko. turnina jest sprawna i świece żarowe też czy to mogą być pierścienie??
- munior
- Forumowy spamer :)
Turbiny przy odpalaniu mógłbyś nie mieć ,nie ma nic do tego .A świece żarowe przy temp.powyżej ok 5stopni i tak nie grzeją .Masz problem albo z powietrzem w przewodach zasilających pompę wtryskową ,albo z ciśnieniem sprężania w cylindrach .Przyczyną może być też niewłaściwy statyczny kąt wtrysku ,choć ten sam się nie przestawia .Nie piszesz nic czy te problemy pojawiły się nagle czy tak było od początku .piotrrrr24 pisze:Witam mam golfa 3 1.9 tdi jak jest zimny to ma problem z zapaleniem a jak odpali to bardzo kopci na niebiesko. turnina jest sprawna i świece żarowe też czy to mogą być pierścienie??
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
jeszcze moze byc ten slynny klin na wale i zaplon ci sie przestawil.
jak bedziesz zmienial pierscienie to tak jak wyzej koledzy radza wyremontuj glowice.
sprawdz mu jeszcze cisnienie w cylindrach wtedy bedziesz wiedzial co go boli i czy to napewno pierscienie
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Maher i 99 gości
