golf 3 tdi 1.9 nie pali jak jest zimny
piotrrrr24
Post autor: piotrrrr24 » ndz kwie 18, 2010 22:29
Witam mam golfa 3 1.9 tdi jak jest zimny to ma problem z zapaleniem a jak odpali to bardzo kopci na niebiesko. turnina jest sprawna i świece żarowe też czy to mogą być pierścienie??
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz kwie 18, 2010 22:38
Witam do sprawdzenia kąt wtrysku i wtryskiwacze a jak nie będzie poprawy to uszczelniacze zaworowe i pierscienie
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz kwie 18, 2010 22:49
piotrrrr24 pisze:Witam mam golfa 3 1.9 tdi jak jest zimny to ma problem z zapaleniem a jak odpali to bardzo kopci na niebiesko. turnina jest sprawna i świece żarowe też czy to mogą być pierścienie??
Turbiny przy odpalaniu mógłbyś nie mieć ,nie ma nic do tego .A świece żarowe przy temp.powyżej ok 5stopni i tak nie grzeją .Masz problem albo z powietrzem w przewodach zasilających pompę wtryskową ,albo z ciśnieniem sprężania w cylindrach .Przyczyną może być też niewłaściwy statyczny kąt wtrysku ,choć ten sam się nie przestawia .Nie piszesz nic czy te problemy pojawiły się nagle czy tak było od początku .
piotrrrr24
Post autor: piotrrrr24 » ndz kwie 18, 2010 22:52
wyminiłem olej na nowy GM 10 w 40 wszystkie filtry i się zaczeło
[ Dodano: 18 Kwi 2010 22:54 ]
i mam jeszcze jedno pytanie samochód od tego czasu zrobił się słaby czy wymiana pierścieni mu pomoże auto ma przejechane 245 tkm
[ Dodano: 18 Kwi 2010 23:04 ]
czy może cylindry też będą już zjechane??
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz kwie 18, 2010 23:19
Wymiana pierscieni powinna pomóc a jak będziesz je robił to najlpiej zrobic jeszcze regeneracje głowicy
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz kwie 18, 2010 23:36
Przy wymianie pierścieni sprawdziłbym blok...
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz kwie 18, 2010 23:37
No własnie o tym zapomniałem bo jak cylindry będa miały tzw progi to wymiana pierscieni nie pomoze
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn kwie 19, 2010 00:33
jeszcze moze byc ten slynny klin na wale i zaplon ci sie przestawil.
jak bedziesz zmienial pierscienie to tak jak wyzej koledzy radza wyremontuj glowice.
sprawdz mu jeszcze cisnienie w cylindrach wtedy bedziesz wiedzial co go boli i czy to napewno pierscienie
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrrrr24
Post autor: piotrrrr24 » pn kwie 19, 2010 14:36
byłem dziś sprawdzic ciśnienie i na 3 cylindrach jest poniżej 20 a na jednym 26. Czyli to napewno pierścienie??
gofer97
Post autor: gofer97 » pn kwie 19, 2010 16:04
Moim zdaniem to paliwo w pompie opada
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn kwie 19, 2010 16:15
Witam taka róznica cisnien to coś z pierscieniami
piotrrrr24
Post autor: piotrrrr24 » pn kwie 19, 2010 18:32
a nie orientuje sie ktoś ile kosztują pierścienie uszczelniacze i wtryski??
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn kwie 19, 2010 18:34
Pierscienie kosztują średnio 250zł uszczelniacze zaworowe 30zł a cen wtrysków nie znam spróbuj wymienic koncówki
piotrrrr24
Post autor: piotrrrr24 » pn kwie 19, 2010 18:43
same końcówki wystarczy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
