Wymiana tuleji w tylnej belce
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr kwie 14, 2010 16:34
Daniel87 pisze: a tego to ja nie wiedzialem,ale zamowilem Lemforder podalem wszystkie dane i kod silnika AQY wiec chyba zamowia dobre:0
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... effe19eaa6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233746
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Daniel87
Post autor: Daniel87 » pt kwie 16, 2010 17:01
spoko chlopaki podalem nr vin tuleje dzis przyszly,no i za niedlugo zaczynamy wymiane z kumplem hehe
Daniel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210566
GregorGT
Auto: Golf 7 2.0 TDI był Astra h 1.9 cdti był golf II gtd był golf IV tdi
Post autor: GregorGT » pt kwie 16, 2010 20:42
Dziś wymieniłem tuleje. Tzn. mechanik mi je wymienił. Zrobił to przy mnie. Cała operacja trwała niecałe dwie godzinki (wliczając ustawienie geometrii samochodu). Nie trzeba było odpowietrzać hamulców itd... Szybka sprawna robota. Teraz w końcu dobrze się jeździ :D
Wymiana kosztowała 130 zł, a ustawienie geometrii 60 zł.
Daniel87
Post autor: Daniel87 » pt kwie 16, 2010 22:08
Ja tez juz chlopaki jestem po wymianie gum robile to osobiscie z kumplem no i jego taty pomoc tez sie przydala,ciezko bylo wybic stare tuleje,byly firmy febi germany,te co kupilem Lemforder,ale one trosze mi nie wygladaly na orginal i ten material wykonania byl inny niz te stare febi
[ Dodano: 17 Kwi 2010 08:26 ]
Wracajac do mojej wymniany,najgorzej bylo wprasowac nowe tuleje ale polak potrafi:)Dzis jeszcze tylko wymiana plynu hamulcowego i bedzie git:)
Daniel
GregorGT
Post autor: GregorGT » sob kwie 17, 2010 11:37
Daniel87 pisze:ten material wykonania byl inny niz te stare febi
Bo te fabryczne są metalowo gumowe, a te co wsadziłeś są już inne- takie jak w nowszych modelach tzn od 2002 lub 2003 roku. Zobaczysz, że Ty już ich nie będziesz zmieniał - zrobi to kiedyś następny właściciel :chytry:
