Tuleja tylnej belki oraz tuleja tylna wahacza przedniego
Orientuje się ktoś jak poznać jaką mam tuleje tylnej belki ?? Bo w sklepie mi pokazali taką http://allegro.pl/item603258778_tuleja_ ... ctavi.html ale przeczytałem na tej aukcji, że są dwa rodzaje ta u góry to 72 mm a ta teraz to 69 mm http://allegro.pl/item606388366_tuleja_ ... ctavi.html . Rocznik mam 2002 nie kombi.
Czy tuleja tylna wahacza przedniego też ma dwie wersje ??
greg
- Fabian LDZ
- _
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Kwestia jaka jest zabudowana sam miałem cyrki w sklepie wszyscy pokazywali że jest tylko jadna 1J0501541 C ?69mm krutka ,a w mym się okazało że zabudowana jest 1J0501541D ?72mm dłuższa.
Można dojżeć z pod samochodu oznaczenie na gumie i jeszcze jedno nawet etka w tym temacie ma błąd ponieważ wskazuje tylko tą z odnośnikiem C
greg
72mm smialo wchodzi w belke, ale tylko i wylacznie dobra prasa albo dobrej jakosci sciagaczem to tulejek tylniej belki.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 07:56 przez B_U_A, łącznie zmieniany 1 raz.
NiEdIeLnA PrAcA W SyF SiE ObRaCa
BUA a też takie zamontowałeś w miejsce 69mm ?? Bo głównie chodzi mi o to czy mogą być tego jakieś skutki uboczne. No i proszę o odpowiedź osoby które miały z tym styczność.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 08:30 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
Normalnie wchodza, w VW nie dostaniesz 69mm wszystkie sa 72mm, trzeba je tylko umiejetnie wkladac, 72mm sa wieksze ale jest to guma ktora pod wplywem wciskania sciska sie sama w sobie co na normalny rozum oznacza ze gestosc tej gumy sie zmniejsza i robi sie bardziej sztywna czyli mniej pracuje przez co jest bardziej odporna, Odrazu ci mowie ze bez dobrych narzedzi tego nie zrobisz i pamoietaj o znakach na gumie i belce jak bedziesz to wkladal.
[ Dodano: 05 Maj 2009 08:41 ]
Jak bedziesz w szczecinie to mozesz do mnie podjechac to ci to szybko zrobie.
BUA ja mam już to wymienione. Robili mi to w ASO Reno i patrząc na tuleje którą mi zamówili Lemfordera 72mm i patrząc na te tuleje które mi wyjeli doszedłem do wniosku, że się różnią. Jednak wszystko jest ok nie stuka, ja wymieniałem głównie te tuleje dlatego bo mi skrzypiał jak się bujał samochód i teraz jest ok.
Czyli wszystko dobrze, pozatym jezeli miales te tuleje od nowosci to byly one troszke inne niz te ktore ci wsadzili bo orginalnie montowane byly metalowe na zewnatrz a te ktore kupiles maja b. twardy plastik w kolorze szarym i ktury sie skurcza o te 3mm podczas wciskania sciskajac gume w tym samym czasie.
[ Dodano: 05 Maj 2009 09:02 ]
Na priv wyslalem ci wiadomosc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
