Problem z Zaworami
Problem z Zaworami
Witam,.
Mam pytanie i zarazem prosbe,.
Mam MK II 1.8 8V GTI 87R 107KM
Problem mam taki ze jak olej zagrzeje sie i pojezdze troche to zaczyna cos mi cykac w silniku,.
wydaje mi sie ze to samoregulatory czyli tzw.szkalnki,.Powiedzcie od czego to sie dzieje,. moze wina oleju,.
Pozdrawiam,.
Pozdrawiam,.
<<WiTeK>>
						- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
wg mnie to nie jest najlepszy pomysł. Zaraz Ci nagar wypłuka i silnik będzie sie pocił. Do aut o dużym przebiegu jest dobry olej castrol milage 15w40. posiada on uszczelnicz. co do cykania to pewnie jakaś szklanka. da się ustalić która tylko trzeba wszystkie wyciągnąć.sewitek pisze:najlepiej jaki olej zalac 5w40?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- rysiektr
robisz tzw stetoskopprezesik25 pisze:a drugi dokładasz po pokrywy zaworów, równolegle nad szklankami, wtedy dobrze wyczaisz, który najgłośniej puka.
 olej z beczki mówisz?? zalej go czymś porządnym, może ustanie a jeśli nie to niestety popychacze do wymiany
  olej z beczki mówisz?? zalej go czymś porządnym, może ustanie a jeśli nie to niestety popychacze do wymianyhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=164952 mój były golf
- rysiektr
jasne, ściągasz pasek rozrządu, odkręcasz pokrywę, podpory wałka (nie pomyl kolejności) wałek i już masz popychacze
- Paweł Marek
sewitek, najpierw diagnoza potem leczenie. Najlepiej daj posłuchać komuś wprawnemu. Może stukać co innego: wtryskiwacze, łożysko w skrzyni, odpukać panewki. Może i szklanki ale ciut nie pasuje bo one zwykle na zimnym tez stukają, chyba że silnik zajechany i ciśnienia oleju nie trzyma. Więc najpierw wydaj parę złotych na pomiar ciśnienia oleju i opinię wprawnego mechanika.
						- rysiektr
eeeee, że co?? na imadle?? one nie mogą mniej najmniejszych rysek a po takiej operacji na imadle to raczej już dobre nie były... powiedz mi tylko po co on z nich ten olej wyciskał??
- rysiektr
zakładając, że robisz to sam i że to jest usterką to musisz sobie zobaczyć ile kosztują popychacze + uszczelka pod dekiel, możesz przy okazji wymienić zimmering na wałku rozrządu i sam rozrząd... myślę że w 200zł powinieneś się zamknąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
