Kontrolka od oleju!!!w dieselkach
beri19
Post autor: beri19 » ndz mar 26, 2006 17:49
Witam!!
Jako swiezo upieczony nowy wlasciciel golfa 3 GTD mam do was kolejne pytanie!!!
chodzi o poziom oleju w silniku!!
podczas zapalania kontrolka od oleju mi miga, a podczas pracy silnika znika!!
nie wiem czy tak ma byc ,tzn chodzi mi o to czy podczas zapalania kontrolka ma migac czy sie swiecic (wydaje mi sie wlasnie ze na poczatku uzytkowania po prostu sie swiecila (nie migala) dlatego prosze was o pomoc bo niby poziom oleju jest ok
Z gory dziekuje wam za odpowiedz
pozdrawiam wszystkich wlascicieli Goferkow!!!!!:)))trojek szczegolnie
bongo
Post autor: bongo » ndz mar 26, 2006 17:59
beri19 pisze:podczas zapalania kontrolka od oleju mi miga, a podczas pracy silnika znika!!
No i bardzo dobrze że gaśnie,tak ma być.A co do świecenia czy migania to powiem na swoim przykładzie że na poprzednich zegarach bez obrotka świeciła ciągle,na nowych z obrotkiem miga.Więc chyba nie ma to jakiegoś większego znaczenia.
barca90
Post autor: barca90 » pn mar 27, 2006 15:09
Jeżeli podczas jazdy nie mruga to jest ok. Mnie też mrugnie przy odpaleniu ze 2,3 razy. Ponoć to wina filtra oleju.
mkris
Post autor: mkris » pn mar 27, 2006 15:15
Witam!
kolego @beri19 czy po przekreceniu zaplonu kontrolka Ci swieci czy mroga to raczej nie bedzie mialo znaczenia (choc powiem ze nie spotkalem sie z miganiem kontrolki) ale tylko po zalaczeniu motora musi zgasnac! Jesli nie zgasnie tylko miga to masz cos z cisnieniem oleju tak nie moze byc! A z tego co czytam jestes swiezo nabywca tego auta... to wymien mu wpierw olej i filt oleju a pozniej bedziesz widzial czy dalej miga czy swieci.
bercik2
migająca kontrolka
Post autor: bercik2 » pn mar 27, 2006 17:53
mi też ta kontrolka miga po przekręceniu kluczyka a wczesniej mi nie migała zaraz ide skasować inspekcje serwisową zobacze czy sie coś zmieni
[ Dodano: Pon Mar 27, 2006 18:14 ]
jednak skasowanie inspekcji nic nie dało
souler
Post autor: souler » pn mar 27, 2006 19:26
mi tez miga po przekreceniu, ale po odpaleniu gasnie i taki stan jest prawidlowy.
Igor1
Post autor: Igor1 » pn mar 27, 2006 19:41
U mnie po odpaleniu silnik AAZ migała 2 razy i gasła po zmianie filtra oleju z Filtrona na Mana miga raz, moze to to, u ojca w silniku 1Y jest to samo mryga 2 razy i gasnie ale on ma filtr Filtrona
barca90
Post autor: barca90 » wt mar 28, 2006 09:02
Ja mam filtr Mana i też mruga. Zbliża mi sie termin wymiany oleju i filtra to zobaczymy czy sie coś poprawi.
magk
Post autor: magk » wt mar 28, 2006 20:17
mi tez miga przy zapalaniu 2-3 razy a puzniej ok byłem u doooobrego mechanika i mówi ze to normalne tak ma byc ale ja dla prwnosci kazałem sprawdzic cisnienie przy rozruchu,wymieniłem czujniki dla pewnosci i dalej tak jest teraz mu wierze
Ostatnio zmieniony pt wrz 03, 2010 13:53 przez magk, łącznie zmieniany 1 raz.
magk
bercik2
migająca kontrolka
Post autor: bercik2 » pn kwie 03, 2006 20:35
u mnie było tak kabelek od czujnika w głowicy był odłączony i po przekręceniu kluczyka mi kontrolka oleju migała po podpięciu kabelka kontrolka oleju po włączeniu stacyjki świeci ciągle i po odpaleniu gaśnie
jak by nie było będzie bardzo miło :P
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt kwie 04, 2006 01:37
u mnie po przekreceniu na kontrolki lapka oleju miga,po odpaleniu znika-czyli jest oki...
jak sie swieci w czasie jazdy to oznacza,ze silnik nie odpowiedniego smarowania...i tak bywa....czasem w zime tak jest (zimny,gesty olej) lub przed zmiana oleju i filtra oleju.
pozdro
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt kwie 04, 2006 13:19
Jak zapale swojego Golfika to mrugnie mi raz czasami się zdarzy że dwa razy a w czasie jazdy się nie zdarzyło żeby się zaświeciła.Pozdro
yoka2005
Post autor: yoka2005 » wt kwie 04, 2006 13:26
Ja u siebie przelutowałem wtyk kabla ten do czujnika przy głowicy i problem znikną . Lekko naderwany kabel to sprawia .
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt kwie 04, 2006 20:24
yoka2005 pisze:Ja u siebie przelutowałem wtyk kabla ten do czujnika przy głowicy i problem znikną . Lekko naderwany kabel to sprawia
Jak mruga byle kiedy i po od paleniu i w czasie jazdy to moze to wina kabelka ale mrugniecie raz czy dwa razy po odpaleniu to objaw calkowicie normalny!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
